土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦8156A光衰减器
安捷伦8156A光衰减器
发布于:2021-05-31 09:10:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
安捷伦8156A光衰减器
HP8156A光学衰减器适用于快速的通信系统测量。可把它部署在研发和生产过程,适合应用单模和50m多模。用户可选择不同的回损性能、内置监测路径及整体精度,使8156A轻松满足您的测量需求。 特性 60dB衰减,分辨率为0.001dB,无需测距 1200nm到1650nm的波长范围 60dB回损 <±0.05dB典型线性 <±0.005dB典型重复性 <0.02dBpp典型从属极化损耗 23dBm最大输入功率
0.05dB衰减精度,0.001dB分辨率
0.02dB p-p偏振灵敏度
可选的监视输出
后向反射器模式
可以选择所希望的回波损耗性能(可达60dB)。可选的13dB监测输出使您可以测量该衰减器输出处的入号功率。利用共内置后向反射器模式和一个外部参考反射器(81000BR),8156A可被用作一个可编程后向反射器,以测量元件和系统对反射的灵敏度。
衰减范围在1250nm和1650nm之间是60dB,具有0.001dB的分辨率。新颖的单滤波器设计使仪表无须进行距离调整。从而完全消除暗点或潜在的衰减过冲或下冲。典型的衰减精度优于±0.05dB,同时偏振灵敏度小于0.02dB p-p。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电动执行器平时应该怎么去维护和保养?
电动执行机构是一种能够提供旋转或直线运动的驱动装置。它利用一定的驱动能量在信号控制下工作。执行器通过气缸或马达用电来转换驱动力。基本类型有部分旋转、线性路径和多次旋转。我们都知道,只要对任何产品进行适当的维护,它的性能和使用寿命都会保持在最佳状态,那么在使用电动执行机构时应该如何维护呢? 电动执行器的故障主要发生在轴承和电机上,所以我们需要保持这些方面。 1、润滑油清洁保养。 电动执行器的一个重要特点是它是由润滑油润滑的,但是润滑油的粘度随油温的变化而变化。低粘度会导致齿轮、蜗轮和蜗轮传动部件磨损增加,导致传动精度严重下降。过多的黏度会导致性能下降。但在实际操作中非常困难的是在润滑油清洁保养时,蜗轮和蜗轮以及齿轮部件的磨损,如水杂质老化、腐蚀和内层脱落,将严重影响润滑油的纯度。因此,应定期检查润滑油的清洁度,如有异常,应及时更换。
