关于柔性密闭防水套管的密封要求有哪些
柔性密闭套管用于地下工程、化工、钢铁、建筑、化工、刚铁、自来水、污水处理等单位。柔性密闭套管是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,而通过处又有严密防水要求;还有些构筑物也需要管路穿墙而过,同时又限制 管路不能因温度变化或外力产生伸缩和位移,更不允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。它的外壳一次性浇注在墙壁上,管子从套管中间通过,管子外径与套管中间用填料密封,起到了防水和减振作用。
1.清洁柔性密闭防水套管时,使用溶剂和乳剂清洁钢管表面,以除去油,油脂,灰尘,润滑剂和类似的有机物,但不能清除铁锈,氧化皮,焊剂等。
2.柔性密闭防水套管除锈工具主要使用钢丝刷等工具对钢表面进行抛光,以去除松散或翘曲的氧化皮,铁锈,焊渣等。手动工具除锈可以达到Sa2级,电动工具的除锈效果可以达到Sa3级。如果钢表面上附着有固体氧化皮,则工具的除锈效果不理想,并且无法达到防腐蚀结构所需的锚图案深度。
3.柔性密闭防水套管的酸洗一般采用化学和电解两种方法。管道防腐仅使用化学酸洗,可以去除氧化皮,铁锈和旧涂层。有时它可以再次用作喷砂除锈工艺。尽管化学清洁可以使表面达到一定程度的清洁度和粗糙度,但是其锚固图案较浅并且容易污染环境。
防止柔性密闭防水套管断裂的方法:
柔性密闭防水套管通常通过在材料中添加合金来提高其性能。冷拔后,需要进行应力退火以消除材料的残余应力,以防止纵向焊接管破裂。冷拔纵向柔性密闭防水套管具有高尺寸精度和高强度性能。如果柔性密闭防水套管的变形较小,则将无法满足平滑度和尺寸精度的要求,并且将无法满足组件的强度。如果变形太大,柔性密闭防水套管的可塑性和韧性将降低太多,并且晶粒将被拉得太细,形成纤维状结构,金属将具有明显的各向异性。
柔性密闭防水套管的轴向平行于晶粒的延伸方向,强度得到提高;柔性密闭防水套管的径向与晶粒的伸长方向垂直,但强度降低,而液压缸。应力在柔性密闭防水套管的径向也存在,大的变形不利于充分发挥冷拔管的性能。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
如何避免承盘伸缩器在使用时被损坏?如何避免承盘伸缩器在使用时被损坏? 当承盘伸缩器的操作温度远远低于冰点时,应采取特定的预防措施,在某些情况下,用特殊结构来满足操作要求。主要的问题是适当的选择结构材料,特别是在低温操作条件下(到-101℃)。深冷是指温度低于-101℃的生产操作,这时要考虑许多附加因素。 温度范围在-29℃-101℃之间时,对承受压力的部件要采用特殊的抗冲击碳钢,在-29℃-46℃之间时,一般采取LCB碳钢材料,到-101℃时,采用3.5%镍钢,在这样的温度范围,主要的目的是使进入系统的热量尽量减少,并防止填料函部分不至于因为太冷而使承盘伸缩器的上面部分和填料函上的伸缩杆结冰。承盘伸缩器一般装在垂直位置,以减少操作流体本身的传热。
