如何避免承盘伸缩器在使用时被损坏?
当承盘伸缩器的操作温度远远低于冰点时,应采取特定的预防措施,在某些情况下,用特殊结构来满足操作要求。主要的问题是适当的选择结构材料,特别是在低温操作条件下(到-101℃)。深冷是指温度低于-101℃的生产操作,这时要考虑许多附加因素。
温度范围在-29℃-101℃之间时,对承受压力的部件要采用特殊的抗冲击碳钢,在-29℃-46℃之间时,一般采取LCB碳钢材料,到-101℃时,采用3.5%镍钢,在这样的温度范围,主要的目的是使进入系统的热量尽量减少,并防止填料函部分不至于因为太冷而使承盘伸缩器的上面部分和填料函上的伸缩杆结冰。承盘伸缩器一般装在垂直位置,以减少操作流体本身的传热。
在深冷温度时,结构材料现在不采用碳钢,而是采用奥氏体不锈钢、青铜、蒙乃尔合金。在这样的温度范围内,承盘伸缩器的操作一般是控制冷的气体和液化气,常常碰到的有:空气、氮气、氧气、氢气和氦气。
现在要特别注意承盘伸缩器的结构。甚至当管道材料是铜时,承盘伸缩器一般也采用奥氏体不锈钢以减少传热,要为注意:液化气不能都集聚在承盘伸缩器与管道之间,因为关闭时不断的汽化有形成高压的危险。
承盘伸缩器产品可用于给排水工程方面,热力工程方面的,一般温度按250℃,压力按1.6MPa,以满足于煤气、石油、化工、水电等领域;法兰连接尺寸按现行标准,可按要求加防拉脱限位螺栓。承盘伸缩器一端为法兰,另一端为承口,与传统伸缩器相比,重量轻,性能优,结构新颖,安装简单方便,密封效果好,并且密封强度可根据需要自如调节。
将承盘伸缩器的法兰一端与管道上的法兰或阀门管件法兰相连,另一端将管子插入承口内,插入长度应略小于本产品的总长度,可在管子插入端预先划上准备插入长度标线以便准确把握。
1、安装前应先检查调节螺栓是否处于很松驰壮态以及承口内的橡胶密封圈应处于不受挤压状态。
2、插入管子时,可事先在管子上涂抹肥皂水,以减少摩擦,方便插入。
3、管子插入后,应逐渐循环拧紧调节螺栓,以便承口内的橡胶密封圈与管子紧密结合。
承盘伸缩器要严格的绝热。在工厂低温区的的工艺设备配管和承盘伸缩器常常在冷箱中。这种情况下,承盘伸缩器有一个特别长的管体,它可以装在水平位置。承盘伸缩器部分用不锈钢制成,并从冷箱壁层中伸出来。这样,不涉及管体就可以卸下包括芯管和管道的配件,管体可以焊在系统中以减少冷箱本身的泄露。 一般,深冷承盘伸缩器在加工时,特别在装配时,对清洁度的要求更为严格。
在选择润滑剂时要注意,在装配零件时可以用它来防止磨损,有许多润滑剂会固化或者变脆,而有许多完全不适用于流动的流体。承盘伸缩器可为城镇自来水塔、泵房、水表及阀门安装拆换提供大的方便,以及对长距离管道因温差引起的伸缩问题能够有效地解决,代替了U型管。承盘伸缩器一端为法兰,另一端为承口,可以与球墨铸铁管道无焊缝、无法兰连接,与传统伸缩器相比,重量轻,性能优,结构新颖,安装简单方便,密封效果好。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
