土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 丁晴橡胶板-苏州衡荣耐油软木橡胶垫片用途
发布于:2021-05-30 10:47:30 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
丁腈软木橡胶板,也俗称丁晴软木橡胶板或丁腈软木橡胶垫片,是一种常见的地铁防水材料,一般设置在管片缝隙位置,可使管片接缝保持较高的弹性状态和足够的承压能力,以适应隧道一定量的沉降以及长时间处于蠕动状态而产生的接缝张开和错动,保证管片接缝的防水功效,不只具有填接缝的作用还能对局部应力起缓解作用。
丁腈软木橡胶板主要用途:主要用于航空、汽车、印刷、纺织和机械制造业等。由于NBR改性品种的发展,扩大了丁腈橡胶应用前景。
归纳起来主要有:制造饶性汕箱,燃料油管、油肢布、油封、加油管、耐油胶零部伴及与汕接触的多种制品等。丁腈橡胶与PVC、酷酸树脂等具有良好的相容性,所以常常与树脂共混进行材料的改性。迎常使用PVC来改进加工性能和耐冲击性能;使用盼醛树脂来获得可饶性材料,制造沥青混合后的流动性材料。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
不锈钢钢模板特点
不锈钢钢模板特点: 1、重量轻、板幅大,比组合钢模板重量可减轻1/4~1/5,模板板幅可加大,减少了模板组拼的接缝。 2、用钢量减少,比组合钢模板可减少1/2。 3、模板吸附力小,脱模容易,美观。 4、周转次数多,一般可周转使用50-100次以上。 5、保温性能好,有利于冬期混凝土的保温。 6、维修方便,可在现场将局部损伤面进行修补,当一面磨损后,可翻转板面使用。 7、使用寿命长,部件强度高,耐久性好,能快速周转。
