(—)开车:
(1)打开进相器前柜门,按下空气开关(QF1),进相器电源接通,柜体面板上的红色指示灯亮(HL1),等待主机起动,关闭柜门。
(2)主机起动,一直到起动完毕、主机正常运转为止。
(二)投入进相
(1)打开柜门,观察控制单元是否正常,控制单元正常时,各指示灯显示如下:
主控板(中间一块)。除上面三个指示灯(L1、L2、L3)周期性循环显示外,其它四个灯一直亮着(注意:此指电机在运转时的状态。若电机未转,L1、L2、L3及L6为随机状态),其它五个灯一直亮着。
驱动板(两边两块)。其上各指示灯(12个)均亮,并有轻微闪亮。若有任—灯不符合上述状态,则表明控制单元有故障,应维修好后才可进相。
(2)用力按下“进相”按钮(SB1,绿色按钮),进相器面板上的红灯灭、绿灯亮(HL2),开始进相。进相器上的电流表指针快速下降并稳定、功率因数表指针快速上升至趋近1并稳定(指针位于“滞后”区域)。
(三)退相:
用力按下“退相”按钮(SB2,红色按钮),红灯亮、绿灯灭,进相器即退出进相状态。
(强制退相,若按“退相”按钮不能正常退相,说明进相器强电回路出故障,应关断进相器内的QF1,迫使进相器紧急退出进相状态,重点检修“进相”接钮SB1)
(四)停车:
进相器退相后,按下主机停车按钮,电机即停车。进行静止进相器操作时注意事项:
(1))主电机起动前必须合上进相器内的空气开关(QF1),使进相器通电,否则,主机无法起动(按起动按钮无效)。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压固态软启动柜和水阻柜的区别1、从体积上看高压固态软启动柜的体积是水阻柜的三分之一。 2、从价格上看高压固态的价格是水阻柜的三倍左右。 3、从启动方式上看高压固态的起动方式多,可选用多种启动方式;水阻柜是电极板移动来改变水电阻值实现软起动软停车,结构单一。 4、从环境因素上高压固态软启动受环境的影响小,高压固态采用高压晶闸管和高压绝缘材料和柜体安全可靠的绝缘开,使用方便,安全可靠。
