土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压固态软启动柜和水阻柜的区别
高压固态软启动柜和水阻柜的区别
发布于:2021-05-29 11:52:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
 1、从体积上看高压固态软启动柜的体积是水阻柜的三分之一。
 2、从价格上看高压固态的价格是水阻柜的三倍左右。
 3、从启动方式上看高压固态的起动方式多,可选用多种启动方式;水阻柜是电极板移动来改变水电阻值实现软起动软停车,结构单一。
4、从环境因素上高压固态软启动受环境的影响小,高压固态采用高压晶闸管和高压绝缘材料和柜体安全可靠的绝缘开,使用方便,安全可靠。水阻柜受海拔,温度的影响大,电解液易挥发需要注意加水。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
10KV高压固态软启动柜的工作环境要求
10KV高压固态软启动柜作为三相电压3KV-10KV中高压电机起动、控制、保护、软停之用,是传统电抗器起动、Y一△起动、自耦降压起动理想的更新换代产品。    高压固态软启动装置是串接在三相交流相电压与三相交流异步(及同步电动机)输入端之间,通过同时调节三个独立的反并联晶闸管阀组件的延时导通电角度来改变三相异步(及同步电动机)的交流输入电压幅值,因此改变了三相输入交流电流的有效值,从而达到恒流启动或按一定斜率变化的曲线启动(停车)目的。当启动完成后,本装置输出电压达到额定值,三相旁路接触器自动吸合,电动机投入电网运行。
