10KV高压固态软启动柜作为三相电压3KV-10KV中高压电机起动、控制、保护、软停之用,是传统电抗器起动、Y一△起动、自耦降压起动理想的更新换代产品。
高压固态软启动装置是串接在三相交流相电压与三相交流异步(及同步电动机)输入端之间,通过同时调节三个独立的反并联晶闸管阀组件的延时导通电角度来改变三相异步(及同步电动机)的交流输入电压幅值,因此改变了三相输入交流电流的有效值,从而达到恒流启动或按一定斜率变化的曲线启动(停车)目的。当启动完成后,本装置输出电压达到额定值,三相旁路接触器自动吸合,电动机投入电网运行。
正常工作环境条件:
1、周围空气温度不高于+50℃,且24H内平均温度不高于+45℃,不低于-10℃。
2、空气清洁相对温度在高温度+50℃时不超过50%,在较低温度时允许有较高相对湿度,如+20℃时为90%。
3、产品安装使用时,使用地点的海拔高度不超过2000M。
4、设备安装在无火灾、爆炸、严重粉尘、化学腐蚀及剧烈震动的场所。
5、软起动柜运输和储存时环境温度:-25℃-+55℃;在短时间内(不超过24H)不超过+70℃。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
什么叫智慧输电线路?为积极落实国网公司关于建设智慧输电线路的总体要求,旨在打造具有本质坚强、实时感知、全息互联、自主预警、智能处置等特征的智慧输电线路,构建输电线路数据管理全景化、运行状态透明化、诊断决策智慧化及设备修复高效化的“四化”管理体系,国网湖北检修公司在500kV道吉二回线开展智慧线路试点建设,内容涵盖12个输电典型物联应用场景,共包含建设内容36项。
