土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ GMP净化车间装修设计
GMP净化车间装修设计
发布于:2021-05-29 09:58:29 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
洁净车间是指在车间内的生产条件达到一定的温湿度要求,尘埃粒子数和沉降菌、浮游菌数这一类空气质量相关的参数达到一定的级别。而且洁净车间的地、墙、顶、灯等设备都要符合一定的标准,打造一个易清洁、无卫生死角、不起尘、不掉屑为基本条件的生产环境。多用于制药厂和电子厂,手术室也是一样的基本要求。
GMP净化车间噪声控制设计
净化工程内的噪声级,应符合下列要求:
一、动态测试时,净化工程内的噪声级不应超过70分贝A。
二、空态测试时,乱流净化工程内的噪声级不宜大于60分贝A;层流净化工程内的噪声级不应大于65分贝A。
GMP净化车间装修方案
建筑平面设置应该属建筑专业的范畴,但由于食品/饮料无菌洁净车间要求人、物分流,并要保持各洁净操作间的静压梯度,因此,该工程中建筑平面要求具备以下几点:
1、各净化操作间集中设置独立前室为气闸,气闸室与各操作间同时相通,确保低洁净区的空气不向高洁净区渗透。
2、实验室的人流经过更衣室更衣换鞋→清洗间洗手→缓冲间→风淋室→各操作室。
3、食品饮料无菌车间物流由外走廊经过机械连锁自消毒传递窗,消毒后进入缓冲走廊后再经过传递窗进入各操作室。
GMP净化车间结构
根据《洁净厂房设计规范》车间的墙体和吊顶必须采用不产尘、不积尘表面平滑的材料施工,并且不能在车间中存在死角。采用净化厂房施工专用彩板,基板顶板采用宝钢0.4的钢板,芯材密度达到14kg/m3,铝材采用净化专用铝型材,为提高净化间的使用寿命,并达到美观大方的效果,所有铝型材进行电泳处理。
GMP净化车间地面
地面采用溶剂型环氧树脂,强度C20以上,表面密实,无起沙、空鼓、裂缝。颜色艳丽,防静电性能恒久不变,可承受中等以下载荷,耐高温。在满足使用的基础上,可以起到装饰的作用,耐磨、耐洗刷、防尘、防滑、性能优良,颜色和光泽均匀一致。
GMP净化车间之通风空气净化设备
洁净厂房设计按照规范要求设计送回风系统。机房设在厂房顶侧(根据实地情况,可采用单元式净化系统的,不用设机房),各送回风循环风管在技术夹层内与空调机组连接成系统。送回风管道采用优质镀锌钢板,经风阀软连接,镀锌钢板风管现场制作。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
GMP净化车间装修设计
洁净车间是指在车间内的生产条件达到一定的温湿度要求,尘埃粒子数和沉降菌、浮游菌数这一类空气质量相关的参数达到一定的级别。而且洁净车间的地、墙、顶、灯等设备都要符合一定的标准,打造一个易清洁、无卫生死角、不起尘、不掉屑为基本条件的生产环境。多用于制药厂和电子厂,手术室也是一样的基本要求。 GMP净化车间噪声控制设计 净化工程内的噪声级,应符合下列要求: 一、动态测试时,净化工程内的噪声级不应超过70分贝A。
