土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ GMP净化车间装修设计
GMP净化车间装修设计
发布于:2021-05-28 17:29:28 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
洁净车间是指在车间内的生产条件达到一定的温湿度要求,尘埃粒子数和沉降菌、浮游菌数这一类空气质量相关的参数达到一定的级别。而且洁净车间的地、墙、顶、灯等设备都要符合一定的标准,打造一个易清洁、无卫生死角、不起尘、不掉屑为基本条件的生产环境。多用于制药厂和电子厂,手术室也是一样的基本要求。
GMP净化车间噪声控制设计
净化工程内的噪声级,应符合下列要求:
一、动态测试时,净化工程内的噪声级不应超过70分贝A。
二、空态测试时,乱流净化工程内的噪声级不宜大于60分贝A;层流净化工程内的噪声级不应大于65分贝A。
GMP净化车间装修方案
建筑平面设置应该属建筑专业的范畴,但由于食品/饮料无菌洁净车间要求人、物分流,并要保持各洁净操作间的静压梯度,因此,该工程中建筑平面要求具备以下几点:
1、各净化操作间集中设置独立前室为气闸,气闸室与各操作间同时相通,确保低洁净区的空气不向高洁净区渗透。
2、实验室的人流经过更衣室更衣换鞋→清洗间洗手→缓冲间→风淋室→各操作室。
3、食品饮料无菌车间物流由外走廊经过机械连锁自消毒传递窗,消毒后进入缓冲走廊后再经过传递窗进入各操作室。
GMP净化车间结构
根据《洁净厂房设计规范》车间的墙体和吊顶必须采用不产尘、不积尘表面平滑的材料施工,并且不能在车间中存在死角。采用净化厂房施工专用彩板,基板顶板采用宝钢0.4的钢板,芯材密度达到14kg/m3,铝材采用净化专用铝型材,为提高净化间的使用寿命,并达到美观大方的效果,所有铝型材进行电泳处理。
GMP净化车间地面
地面采用溶剂型环氧树脂,强度C20以上,表面密实,无起沙、空鼓、裂缝。颜色艳丽,防静电性能恒久不变,可承受中等以下载荷,耐高温。在满足使用的基础上,可以起到装饰的作用,耐磨、耐洗刷、防尘、防滑、性能优良,颜色和光泽均匀一致。
GMP净化车间之通风空气净化设备
洁净厂房设计按照规范要求设计送回风系统。机房设在厂房顶侧(根据实地情况,可采用单元式净化系统的,不用设机房),各送回风循环风管在技术夹层内与空调机组连接成系统。送回风管道采用优质镀锌钢板,经风阀软连接,镀锌钢板风管现场制作。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
水质检测实验室装修设计到的内容
水质检测实验室有着至关重要的作用,当下,我国的水质检测实验室是在面对多水源、微污染及全球变化状况的饮用水安全保障技术与优化管理的前提下建立的,那么在建设水质检测实验室的过程中,有哪些要求是值得注意的呢? 实验室可分为:原子吸收室、原子荧光室、离子色谱室、离子色谱室、液相色谱室、高温实验室、微生物检测室、放射室、更衣室,中央实验室,综合实验室,毒品药品室等 (1)原子吸收室:原子吸收仪器应该放置在单独的实验室内(不与其它仪器混放);仪器上方有良好的排风装置,原子吸收仪器室不得放置有机试剂,实验室应具备独立的钢瓶室,并具备相应的防爆设施,稳定的220V电源(220V±10%,无波动),避免与大型用电设备使用同相电源,仪器室附近无震源,仪器室附近无强磁场,仪器室内安装空调,控温,除湿,仪器室应具备防异物进入措施(如防鼠等)
