土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 图文详解秒懂什么是电压电流的超前与滞后(动图)
发布于:2021-05-28 15:35:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果把波形画在矢量图右方,就是下面这种动画,但横坐标右方是过去存在的波形,指向过去,是-ωt。虽然波形反过来了,但电压的变化仍然超前于电流,电流的变化仍然滞后于电压。时间原点一直随着波形往右方移动,函数图中的纵坐标轴并未与横坐标交于原点,交点所代表的时间一直在增加。如果不注意,超前滞后的判断很容易出错。
理解超前滞后这一概念用相量图是最好的,从测量数据来观察或者从静态波形上观察都不太直观而且容易出错。下图是电容的。电压的变化滞后于电流,电流的变化超前于电压。坐标系右方是未来,左方是过去。
横坐标是-ωt时,电容的电压的变化仍然滞后于电流,电流的变化仍然超前于电压。因为此坐标系左方是未来,而右方是过去。
下图是电阻的。电压函数电流函数同相。
以前还做过这种,元件右边标的是电压电流的参考方向。用不同的颜色描述电压的大小,蓝色>黄色>红色;用不同的粗细和箭头描述电流的大小和方向,而且把电感、电容充能的效果也做进去了,电流最大时电感磁场能最大,电容电场能最小。
但是,就解释超前滞后这一概念的话,指针表的动画更直观。
没画总电压,因为总电压有可能超前于总电流,也有可能滞后于总电流,也有可能两者同相,同相时为谐振状态。以前还做过这种,元件右边标的是电压电流的参考方向。用不同的颜色描述电压的大小,蓝色>黄色>红色;用不同的粗细和箭头描述电流的大小和方向,而且把电感、电容充能的效果也做进去了,电流最大时电感磁场能最大,电容电场能最小。但是,就解释超前滞后这一概念的话,指针表的动画更直观。
  • jackfei2000
    jackfei2000 沙发
    好学习了
    2021-06-01 10:10:01
  • danaodai
    danaodai 板凳
    太生动形象了
    2021-05-31 19:46:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
绝缘电工胶带使用寿命有多长?
相信当大家在使用电工绝缘胶带的时候,总是会很担心电工绝缘胶带使用时突然裂开、融合,胶带粘性不好脱落吧,会不会是电工胶带的使用寿命到了呢?,那么电工胶带正常的使用寿命有多久呢?让德天小编来告诉大家! 电工绝缘胶带一般在室内的使用寿命是在5~7年左右,但是在室外风吹日晒的话使用寿命会缩短,只有3`5年左右。 高压自粘胶带如果粘得够紧而且处于25°以下的环境远离油、水,并且不在阳光下直晒使用寿命可以达到
