土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 绝缘电工胶带使用寿命有多长?
绝缘电工胶带使用寿命有多长?
发布于:2021-05-27 09:51:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
相信当大家在使用电工绝缘胶带的时候,总是会很担心电工绝缘胶带使用时突然裂开、融合,胶带粘性不好脱落吧,会不会是电工胶带的使用寿命到了呢?,那么电工胶带正常的使用寿命有多久呢?让德天小编来告诉大家!
电工绝缘胶带一般在室内的使用寿命是在5~7年左右,但是在室外风吹日晒的话使用寿命会缩短,只有3`5年左右。
高压自粘胶带如果粘得够紧而且处于25°以下的环境远离油、水,并且不在阳光下直晒使用寿命可以达到10年以上,绝缘胶带的老化程度与我们使用情况有关,如果在日晒风吹雨淋下使用,老化程度会比较快,但如果是在阴凉环境中使用,使用期限就会长。所以直接地说使用寿命有多长是不可以的,而是要看场景。
如果是短期进行保护可以只使用绝缘电工胶带,想长期就得需要更专业的保护方式。需要线头接完之后先包缠一层层防水胶带(防水胶布、高压防水自粘带)包缠时一定要勒紧,包缠完毕用电工绝缘胶带再包裹一层层,接着再用黑胶布包裹一层就可以了。按照这个步骤做可以保证电线、电缆接头四不变(即机械强度不变;电压损失不变;安全载流量不变;绝缘保护不变)
德天公司是一家专业研发和生产胶粘制品的厂家,,同时!德天公司还有美纹纸胶带、封箱胶带、电工胶带等产品的批发及定制服务,可以为您提供更多好产品。如果您对我们的产品产生兴趣,或者您有任何疑问,我们将竭诚为您服务!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么是PLC-IOT
什么是PLC-IoT 引言 PLC-IoT简介 PLC-IoT如何工作 PLC-IoT网络模型 PLC-IoT组网 PLC-IoT上线流程 PLC-IoT数据转发流程 华为PLC-IoT产品 PLC-IoT通信模块 边缘计算设备 华为PLC-IoT典型场景 智慧用能 配电物联网
