电力线四通八达覆盖范围甚广,它不仅仅只能传输电能,还能传输通信数据。华为PLC-IoT通信技术就是利用电力线传输通信数据的技术,已被广泛应用于工业物联网场景,如配电物联网、智慧路灯等场景。本文将为您介绍什么是PLC-IoT、PLC-IoT如何工作、华为PLC-IoT产品及应用场景。
电网是全球覆盖面最广的网络,电流过的区域远比人踏足的区域要宽广的多,如果在人力无法触达的场景下,通过电网实现物联网设备数据的采集及远程控制,将真正实现万物互联。
图1-1 电网示意
PLC-IoT(Power Line Communication Internet of Thing),是一种利用电力线通信的技术,是华为推出的面向工业物联网场景的中频带PLC电力线载波通信技术。
PLC-IoT的实现机制是将需要传输的IoT终端数据调制成高频信号在电力线上传输。电力线传输使用的频段大致可以分为三类:窄带PLC、中频带PLC和宽带PLC,它们采用的技术标准及适用场景不同,如表1-1所示。
PLC-IoT使用的频段范围在0.7~12MHz,属于中频带PLC技术,该频段噪声低且相对稳定,信道质量好,有利于终端数据的传输。
表1-1 PLC技术分类
带宽类别 |
频段范围 |
国际技术标准 |
技术场景 |
适用场景 |
窄带PLC (Narrowband power line communications) |
<148.5 kHz(EU) <4920 kHz(FCC) |
IEEE P1901.2 |
低速率大连接:
常用于低速率连接的中低压配电网自动化、电表抄表等场景。 |
中频带PLC (Meium frequency power line communications) |
0.7~12MHz |
IEEE1901.1 |
低时延高可靠:
常用于高可靠和实时控制类物联网场景,如智能电表、智能交通灯控制、智慧路灯单灯灯控等场景。 |
宽带PLC (Broadband power line communications) |
1.8~30MHz 1.8~100MHz |
增强大带宽:
常见于家庭宽带接入、互连场景。 |
在工业物联网场景下,IoT终端接入技术分为两类:
PLC-IoT作为新兴的电力线通信技术,相较于其他电力线通信技术,解决了电力线路信号干扰、衰减问题。相较于工业现场总线技术和无线通信技术,优势如表1-2所示。
表1-2 PLC-IoT技术优势
相较工业现场总线技术优势 |
相较无线通信技术优势(微功率和蜂窝无线技术) |
窄带和宽带PLC技术PLC通信技术仅仅是利用电力线进行数据透传功能,网络通信模型中没有扩展网络层和传输层,不能承载IP报文,因此无法对接使用标准TCP/IP网络模型的场景。
所谓IP化PLC,是华为基于开放标准的IPv6技术,在PLC网络通信模型中承载了IPv6协议,扩展出了网络层和传输层,不同类型的末端设备可以共享PLC网络,实现数据共享,同时不同业务用户也可共享PLC网络,独立访问各自管理的低压设备而互不影响,提升PLC网络的并发能力和通信效率。
PLC-IoT技术同样需要PLC调制和解调模块(即PLC通信模块),但结合了华为边缘计算网关实现对PLC通信模块的管理、数据传输等功能,同时采用即插即用架构,实现物联网关与末端设备快速建立业务通道,有效解决传统末端设备上线流程复杂,安装部署耗时的问题。
所谓台区,即一个变压器所管辖的范围,因为配电变压器对电力载波信号具有阻隔作用,因此PLC通信技术仅能在一个变压器的区域内传输,这样就会存在末端设备串扰的问题,如本属于一个变压器下区域的信号传输串扰至另外一台距离较近的变压器下。
无扰台区识别是华为推出新一代台区识别技术,无需任何外加设备,根据宽带载波技术特点和电网及信号特性,仅通过软件分析处理,在模块本地自动分析出末端设备所归属的变压器。利用无扰台区识别的结果,可免除白名单配置,从而减少现场配置,提升设备部署效率。
了解PLC-IoT如何工作,需要先了解PLC-IoT网络模型。PLC-IoT借鉴了OSI网络模型,包括物理层、链路层、网络层、传输层和应用层,如PLC-IoT网络模型所示,目的是能够支持基于TCP/IP的通信与标准TCP/IP进行对接实现标准IP网络通信,实现电力线传输的数据及不同类型PLC终端之间能够基于IP网络通信(即IP化PLC),扩展PLC-IoT的应用场景。
PLC-IoT技术按照IEEE1901.1国际技术标准实现,若需要更详细地了解PLC-IoT网络模型及实现原理,可参考IEEE1901.1标准解读。
图1-2 PLC-IoT网络模型
PLC-IoT通信信号传输的媒介是电力线,物理层负责将需要数据链路层分发的数据传输报文编码、调制为载波信号,发送到电力线上,同时负责接收电力线上传输的载波信号经解调、解码发送至数据链路层进行传输。
分为网络管理子层和媒体访问控制子层:
物联网场景下终端数量庞大,且需要轻量级IP报文实现数据高效传输,PLC-IoT网络层支持的是轻量级IPv6协议(IPv6 over Low Power WPAN),实现PLC-IoT网络的IPv6通信。
向高层提供可靠的端到端的网络数据流服务。
实现通信单元之间(即PLC通信单元)业务数据交互,为了保证电力线传输数据安全可靠,PLC-IoT支持 DTLS(Datagram Transport Layer Security,数据包传输层安全协议)和 CoAP(Constrained Application Protocol,受限制的应用协议)实现数据安全和高效传输。
PLC-IoT网络典型组网如图1所示,由边缘计算网关(包括PLC头端通信模块、Host、容器和APP)、PLC尾端通信模块以及IoT终端组成:
图1-3 PLC-IoT典型组网图
在PLC-IoT通信网络中,主要有PLC头端通信模块与PLC尾端通信模块通过电力线连接实现电力线载波通信,PLC-IoT网络如图1-4所示。
图1-4 PLC-IoT网络
PLC头端通信模块与PLC尾端通信模块并非一对一的连接方式,一个头端通信模块可与多个尾端通信模块连接。根据电力线布线方式及实际环境要求,PLC-IoT网络拓扑组网包括两种树型和星型,如图1-5和图1-6所示:
图1-5 星型组网
图1-6 树型组网
星型组网下,头端通信模块与尾端通信模块直接通过电力线连接,该组网下PLC通信传输距离仅有几百米。
树型组网下,部分尾端通信模块可作为中继节点与其他尾端连接,扩展PLC-IoT载波数据通信的传输距离,可达数公里。
以树型组网为例,介绍PLC-IoT各节点作用。PLC-IoT网络中包含三种节点角色:根节点CCO(Central Coordinator)中央节点、PCO代理节点(中继节点)、STA(Station)三种节点:
尾端通信模块需要在头端通信模块上线后才能进行数据通信,分别介绍星型组网和树型组网下通信模块的上线过程。
树型组网下,PLC通信模块之间的交互流程如图1-8所示:
图1-7 树型组网流程
上线流程如下:
头端通信模块收到站点的关联请求报文后,将请求入网尾端模块信息(MAC地址、ESN和ODI)与CCO本地存储的白名单表项进行比对,当请求入网尾端模块信息在头端通信模块白名单内时,头端通信模块允许该站点加入网络;当请求入网的站点的MAC地址不在白名单内时,头端通信模块拒绝该站点加入,并且通知该站点在一段时间内不可以再次请求加入本网络。
星型组网下,PLC通信模块之间的交互流程如图1-8所示:
图1-8 星型组网流程
上线流程如下:
尾端通信模块上线完成后,即容器、APP、Host、PLC头端通信模块、PLC尾端通信模块激IoT终端之间的数据通信:
华为PLC-IoT网络是基于IPv6地址的报文转发功能,是通过边缘计算网关(即Host)下发IPv6网络前缀,为PLC-IoT网络配置IPv6地址:
如图1-9所示,集成在容器中的APP,使用IP网络通过电力线传输与远端IoT终端进行数据通信,
图1-9 PLC-IoT网络数据转发流程示意图
容器内的应用程序与远端IoT终端的通信数据,经IPv6协议栈转发到达边缘计算网关,其数据的转发过程如下:
华为 PLC-IoT 系列通信模块是面向于电力线宽带载波通信的通信模块产品(包括PLC-IoT头端和PLC-IoT尾端),采用华为 PLC-IoT 宽带电力线载波技术,广泛适用于电力、交通、工业制造等领域。同时结合边缘计算核心板或网关作为行业物联网关使用,实现数据采集和通信模块的远程控制。
图1-10 组网
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
