土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 学校中央空调系统设计
学校中央空调系统设计
发布于:2021-05-28 09:56:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  学校中央空调系统设计解决方案:
  1、如果学校需要安装冷水机组,其安装室内要有吊顶,才会显得美观,因此需要在安装之前进产学校中央空调工程安装设计。
  2、学校有很多功能建筑,例如教学楼、图书馆、机房、实验室、会议室等等,而每个建筑功能不同,内部构造也不同,同时所做的规划也必然各不相同。教学楼是人员较为密集的地区,内部教室广布,且各自功能不同,学校空调工程在这里做规划时,需要从人数以及室内面积为出发点,以教室为单位,分开进行规划。主要注重学生们的人身舒适感,以及室内通风效率。图书馆也是人员密集的地域,不过除此之外,它还是一处书籍存放处。
  3、为了防止书籍产生霉变,在这片区域不仅仅要保持温度,同时还要保持湿度,在保障学生们舒适性的同时,也要保护书籍的安全。机房与实验室则是属于灰尘与各类气体比较繁杂的地域,前者容易散发出废热,让人感到不舒服;后者则是容易产生令人不适的气体,这些都需要空调系统进行通风换气,才能解决。所以在这两处地方,通风换气显得比较重要。
  4、会议室作为一般召开会议的地点,空间比起上述几处都要小得多,所以学校空调工程所需功率不高,不过由于是会议地址,还是需要一定的舒适性。
  • mage780705
    mage780705 沙发
    写的有点简单,加油啊,楼主。
    2021-05-28 17:43:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
变频中央空调安装
  山东变频中央空调安装:  变频中央空调当室内的温度达到了恒定之后,那么会停止运转,但是并不会关闭,减少了频繁启动,不会产生一次次的瞬间大电流,从而实现省电的功效。专业的人员做过相关的实验,发现变频中央空调比定频的中央空调能节省4成左右的电量。  变频中央空调是定频器,会可根据房间的冷热情况自动制冷制热,使房间冷热量一直处于饱和状态,室内温度控制更为准确一些,让人感觉更为舒适。而定频中央空调的压缩机则需要不断“开、停”来调整室内温度,所以容易出现室内忽冷忽热的情况,人长时间在房间里,容易出现不舒服。
