土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯水设备系统日常维护保养工作!
纯水设备系统日常维护保养工作!
发布于:2021-05-28 09:02:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纯水设备系统日常维护保养工作!
客户在购买纯水设备之后,需要定期对设备进行保养,否则,设备容易损坏导致出现故障。一般来说,维护人员主要是对设备的电磁阀,流量计,压力表,电导率仪,液位开关,水泵,膜壳密封圈的修复或更换等零部件进行保养,那么,到底改如何保养呢?今天深圳净得瑞纯水设备的小编来为大家介绍一下。
纯水设备的保养工作具体如下:
一、按时采水样检验
1、砂滤器:检验出水量浑浊度≤5NTU;
2、碳滤仪:检验出水量余氯含水量<0.1PPM;
3、软水器:检验水的强度<30mg/l;
4、保安过滤器:检验SDI<5;
5、ro反渗透:检查反渗透膜上的细菌以及沉淀物。
二、按时记录纯水设备运行参数
1、每一次检查都需要做记录;
2、记录设备进水和出水的压力;
3、记录电导率;
三、纪录每一次检修結果
1、记录材料更换时间;
2、对膜的检查记录
3、其他配件的检查结果
注意事项:
1、滤芯堵塞要立即处理,以免阻塞导致污染。
2、有故障要立即处理,以免事态扩大。
3、反渗透膜要定期清理和更换。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯水设备系统的主要结构有哪些?
纯水设备系统的主要结构有哪些? 顾名思义,纯水设备就是将纯水净化,去除里面的有机物、无机物、微粒和细菌等物质,制作的纯水用来满足纯水的生产和研究需求。那么,你知道纯水设备系统的主要结构有哪些吗?今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就简单给大家介绍一下: 1、水罐 市面上,有很多种材质的水罐,但是都有一个共同的作用,那就是储存水。 2、水泵 水泵是给设备提供动力的,主要分为卧式泵和立式泵两种。
