土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯水设备系统的主要结构有哪些?
纯水设备系统的主要结构有哪些?
发布于:2021-05-28 08:36:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纯水设备系统的主要结构有哪些?
顾名思义,纯水设备就是将纯水净化,去除里面的有机物、无机物、微粒和细菌等物质,制作的纯水用来满足纯水的生产和研究需求。那么,你知道纯水设备系统的主要结构有哪些吗?今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就简单给大家介绍一下:
1、水罐
市面上,有很多种材质的水罐,但是都有一个共同的作用,那就是储存水。
2、水泵
水泵是给设备提供动力的,主要分为卧式泵和立式泵两种。
3、预处理系统
比较常见的预处理系统有多介质过滤器、软化器过滤器、活性炭过滤器。预处理系统主要是处理原水中的悬浮物、微粒、胶体等,这些东西容易破坏反渗透膜,影响设备的使用寿命。
4、过滤器
可分为牙接式保安过滤器、卡箍式保安过滤器以及法兰式保安过滤器。主要可以去除≥5μm的颗粒杂质,防止≥5μm颗粒物进入RO系统。滤芯更换周期1-3个月一次。
5、RO系统
RO膜壳主要分有不锈钢膜壳和玻璃钢膜壳。RO膜是在高于溶液渗透压的作用下,依据其他物质不能透过半透膜而将这些物质和水分离开来。是在高于溶液渗透压的作用下,依据其他物质不能透过半透膜而将这些物质和水分离开来。以自来水为原水的情况下一级RO的产水电导率≤10μS/cm,二级RO的产水电导率≤2μS/cm。二级RO浓水可回原水罐循环利用,节约水源。RO膜采用常温耐化学消毒RO膜,一般情况下,RO膜更换周期为2~3年一次。
6、EDI
通过阴阳离子膜对水中的阴阳离子作用下,产生交换作用,达到除盐的目的。
7、紫外线杀菌器
杀灭水中的微生物。
8、臭氧杀菌器
使用电压释放臭氧,臭氧在一定浓度下可以消灭水中的细菌。
9、抛光混床:
抛光混床又称一次性混床,一般情况用在工艺末端,用来更进一步提高产水水质。抛光混床的树脂是不能再生重复使用的。所谓抛光的意思就是树脂的表面处理情况。抛光树脂出厂的离子型态都是H、OH型,装填后即可使用无需再生,一般用于半导体行业。
10、电柜
电柜主要是对纯水设备的电力控制。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活中的污水应该怎么处理
  随着社会的发展,人日常生活中产生的污水越来越多,生活污水中含有大量有机物,如纤维素、淀粉、糖类和脂肪蛋白质等;也常含有病原菌、病毒和寄生虫卵;无机盐类的氯化物、硫酸盐、磷酸盐、碳酸氢盐和钠、钾、钙、镁等。特点是含氮、含硫和含磷高,在厌氧细菌作用下,易生恶臭物质。这些细菌和病原体在生活用水中大量繁殖,可导致传染病蔓延流行。因此,生活污水排放前必须进行处理。那么生活中的污水应该怎么处理呢,今天给大家讲解下怎么处理生活污水。
