安装钢制伸缩接头应注意什么?
钢制伸缩接头连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净,采用3~5mm的橡胶垫片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧不利点,然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。钢制伸缩接头在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。当壁厚≤4mm,直径≤50mm时应采用气焊;壁厚≥45mm,直径≥70mm时应采用电焊。
钢制伸缩接头安装原则:
1、钢制伸缩接头安装位置,距地面要求有一定的高度,钢制伸缩接头的上下要留有一定空间,以便进行钢制伸缩接头的拆装和修理。
2、钢制伸缩接头应安装在水平管道上,并上下与管道垂直,一般要在钢制伸缩接头加以支撑,保证稳固可靠。对于特殊场合下,需要钢制伸缩接头水平安装在竖直的管道上时,也应将钢制伸缩接头进行支撑。安装时,要避免给钢制伸缩接头带来附加应力。
3、钢制伸缩接头的工作环境温度要在(-30~+60)相对湿度不大于95%95%,相对湿度不大于95%。
4、钢制伸缩接头前后位置应有直管段,长度不小于10倍的管道直径(10D),以避免阀的直管段太短而影响流量特性。
5、在钢制伸缩接头安装时,可用螺纹连接。钢制伸缩接头体方向箭头应与流体方向一致。
6、钢制伸缩接头要设置旁通管道。目的是便于切换或手动操作,可在不停车情况下对钢制伸缩接头进行检修。
7、钢制伸缩接头在安装前要清除管道内的异物,如污垢、焊渣等。
钢制伸缩接头存放安装使用注意事项:
1、钢制伸缩接头应存放在干燥的室内,通路两端堵塞。
2、长期存放的钢制伸缩接头应定期检查,清除污垢,在各运动部分及加工面上应涂以防锈油,防止生锈。
3、钢制伸缩接头应安装在水平管道上,必修垂直安装。伸缩杆向上。
4、钢制伸缩接头按图示箭头所指示介质流动方向进行安装。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
经验-如何解决限位伸缩器渗漏问题?经验-如何解决限位伸缩器渗漏问题? 限位伸缩器的固定支架安装应符合设计要求。支吊架的位置以不妨碍喷头喷效果为原则。一般吊架距喷头应大于300mm,对圆钢吊架可小到70mm。为防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动,干管、立管均应加防晃固定支架。干管或分层干管可设在直管段中间,距主管及末端不宜超过12m,单杆吊架长度小于150mm时,可不加防晃固定支架。 如何解决限位伸缩器渗漏问题? (1)增加刚度法;
