经验-如何解决限位伸缩器渗漏问题?
限位伸缩器的固定支架安装应符合设计要求。支吊架的位置以不妨碍喷头喷效果为原则。一般吊架距喷头应大于300mm,对圆钢吊架可小到70mm。为防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动,干管、立管均应加防晃固定支架。干管或分层干管可设在直管段中间,距主管及末端不宜超过12m,单杆吊架长度小于150mm时,可不加防晃固定支架。
如何解决限位伸缩器渗漏问题?
(1)增加刚度法;
对振荡和轻微振动,可刚度来消除或减弱,如选用大刚度的弹簧。
(2)增加阻尼法;
增加阻尼即增加对振动的摩擦,如限位伸缩器可采用“O”形圈密封,采用具有较大摩擦力的石墨填料等,这对消除或减弱轻微的振动还是有一定作用的。
(3)导向尺寸,减小配合间隙法;
限位伸缩器一般导向尺寸都较小,所有伸缩器配合间隙一般都铰大, 有0.4-1mm,这对产生振动是起帮助作用的,因此,在发生轻微的机械振动时,可通过导向尺寸,减小配合间隙来削弱振动。
(4)改变限位伸缩器形状,消除共振法;
因限位伸缩器发生在高速流动、压力急剧变化的管道口,改变管道口的形状即可改变振源频率,在共振不强烈时比较容易解决。
(5)更换限位伸缩器消除共振法;
更换流量恃性; ;对数改线牲,线性改对数; 更换芯管形式。
(6)更换限位伸缩器类型以消除共振;
不同结构形式的限位伸缩器;其固有频率自然不同,更换限位伸缩器类型是从根本上消除共振的有效的方法。一个阀在使用振十分厉害——强烈地振动,强烈地旋转,而且产生强烈的噪音的限位伸缩器,只要把它更换成一台结构差异较大的限位伸缩器,立刻见效,强烈共振奇迹般地消失。
(7)减小气蚀振动法;
对因空化时汽泡破裂而产生的气蚀振动,自然应在减小空化上想办法。让汽泡破裂产生的冲击能量不作用在固体表面上,特别是限位伸缩器上,而是让液体吸收。
(8)避开振源波击法;
外来振源波击引起阀振动,这显然是限位伸缩器正常工作时所应避开的,如果产生这种振动,应当采取相应的措施。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
配电室气体灭火系统设计思路根据《建筑设计防火规范》GB50016,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的 配电室 等,属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。规范解释:特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。
