土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电阻柜是否有必须使用的必要
电阻柜是否有必须使用的必要
发布于:2021-05-27 10:42:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
       在电力系统中,接地电阻柜的应用非常广泛,其优点也非常明显。在我国,许多配电网都采用了电阻接地的运行方式。中性点接地电阻柜安装后,当发生金属接地时,由于接地电阻的影响,流过接地点和中性点的电流明显低于金属接地。同时,健全相电压的上升幅度也明显减小,零序电压约为单相金属接地的一半。由此可见,中性点经电阻接地可以降低暂态过电压,消除单相接地时的电弧接地过电压和部分谐振过电压,并采用简单的继电保护装置快速选线和切除故障点。
       220-1000V低压系统成套接地电阻装置采用中性点接地电阻柜。为提高低压电力系统的供电质量,减少因接地故障引起的设备停电,电厂主楼低压电力系统应采用高电阻接地,使发生单相接地时不必立即跳闸,当用熔断器保护电器设备时,减少了电器设备烧毁的概率,从而延长了使用寿命。
       电阻柜采用优质不锈钢或不锈钢电热金属材料制成,具有导电率高、温度系数高、耐腐蚀、耐高温、抗氧化性强、抗拉强度高、电阻值稳定等特点,产品运行安全可靠。采用中性点接地电阻柜不仅可以避免很多伤害,而且可以保护部分设备,提高效率。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
众邦电气智能温湿度控制器的设计理念
随着社会的发展和进步,电力行业的规模也随之扩大,对电压等级的需求也越来越高,供电可靠性也要求更加严格。电力系统中的各个配电设备的温度、湿度会直接影响整个电力系统的运行。 温度过高会使设备中的电子器件加速老化,缩短使用寿命,严重者会损坏设备;温度过低,设备内会潮湿,可能产生凝露发生爬电等事故。 针对上述的问题,在接地电阻柜、配电柜、继保柜等各供电设备中,安装智能温湿度控制器是很有必要的。 ZB-WSK智能温湿度控制器,是保定众邦电气针对电力设备柜体内部进行控温、除湿、防凝霜而研发的一种新型设备。此产品体积虽小,但功能很强大,它具有测量精度高,可任意角度安装、抗震、抗外磁干扰、功耗低、适应性能强等功能,并且具有通讯功能,四位LED数码管显示,读数清晰,可以配合标准传感器和加热板使用。
