随着社会的发展和进步,电力行业的规模也随之扩大,对电压等级的需求也越来越高,供电可靠性也要求更加严格。电力系统中的各个配电设备的温度、湿度会直接影响整个电力系统的运行。
温度过高会使设备中的电子器件加速老化,缩短使用寿命,严重者会损坏设备;温度过低,设备内会潮湿,可能产生凝露发生爬电等事故。
针对上述的问题,在接地电阻柜、配电柜、继保柜等各供电设备中,安装智能温湿度控制器是很有必要的。
ZB-WSK智能温湿度控制器,是保定众邦电气针对电力设备柜体内部进行控温、除湿、防凝霜而研发的一种新型设备。此产品体积虽小,但功能很强大,它具有测量精度高,可任意角度安装、抗震、抗外磁干扰、功耗低、适应性能强等功能,并且具有通讯功能,四位LED数码管显示,读数清晰,可以配合标准传感器和加热板使用。
ZB-WSK智能温湿度控制器在使用时需要注意:1、仪表 使用尽量避开干扰电源,如有需要可以使用屏蔽线,不可以将信号线与电源线安装在一起;2、避免腐蚀性、易燃物质,灰尘大、震动过强;3、存放温度:-10℃- 70℃,长期保存应避免阳光直射。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
氧化锌避雷器安装的正确流程氧化锌避雷器采用的是氧化锌电阻为主要元器件,大大改善了避雷器的伏安特性,提高了通流能力。当避雷器在正常工作中,电压流过避雷器的电流仅仅是微安级,当收到过电压时,避雷器优异的非线性的特性发挥了很好的作用。 避雷器主要是用于保护电气设备免受雷电侵入过电压和操作过电压对其电力设备的绝缘损坏。 氧化锌避雷器如何正确的安装使用? 氧化锌避雷器在安装之前,需要正确的核对铭牌的内容,是否符合所需系统的额定电压;
