土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ DN2200伸缩接头安装时应遵循哪些具体要求
发布于:2021-05-27 09:59:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
DN2200伸缩接头构造简略,加工便利,装卸容易,易于防腐面料;运用:压紧面可所以滑润的,适用于PN小于等于2.5MPa的场合;带沟槽的(2~4条、宽X深为0.8mmX0.4mm、截面为三角形周向沟槽),使垫片容易发生变形,并避免非金属垫片被挤出,习惯更广;容器法兰可用至6.4MPa,管法兰甚至可用至25~42MPa,但随着公称压力的进步,习惯的公称直径相应减小。
DN2200伸缩接头密封材料一般是盘根,材质有:石棉盘根、石墨盘根,此密封材料有一定的耐温性和润滑性,能承受介质的温度,同时DN2200伸缩接头在工作状态下润滑伸缩管,使伸缩管能自由伸缩;石棉盘根用在介质是热水的管道中。DN2200伸缩接头的安装温度也要进行选择,安装地区的温度不宜过高,而对于伸缩器的安装,也需要对它进行自然地安装,不要因为一点差距就人为的改变伸缩器的形状,这样不仅对伸缩器以后的工作有影响,对于管道的也在进行间接地破坏,请大家合理安装合理使用。
在工作时可降低结构传递噪音、吸振能力强;体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便;安装时可产生轴向、横向、径向、角向位移,不受管道不通心、法兰不平行的限制。DN2200伸缩接头的宽度则一定要保证能给安装预留出约20mm的活动空间,以方便取用跟搁置。在深度方向上,伸缩接头也应给安装留出充分的空间。
工程管道受建筑物基础沉降、设备共振、地质变化,管道介质变化的过程中,管道分布的位置开始受力,变形,扭曲破坏管道,预埋管道甚至破裂给施工单位带来的不便,为了克服这些困难,确保管道的运行,使用DN2200伸缩接头才可以解决这个问题。DN2200伸缩接头克服管道各种角度移位、不同心、伸缩、膨胀。它能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏或损坏,主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受压力推力的管道松套连接,适用于一边与法兰连接,一边与管道焊接,安装时调整伸缩接头两端与管道或法兰的安装长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的运行。
DN2200伸缩接头待端管待冷却后,将密封圈装在两端管道中间。先将胶圈翻转,即将里封密面翻到外面,然后戴到其中任一端管上,调整到合适位置。然后将胶圈外缘拉起,扣盖在另一端管上,调整密封圈在两端管上的位置,应使密封圈处在两个端管的中间。为方便胶圈的顺利安装可以尝试将胶圈边翻起来并涂抹凡士林润滑。然后把卡箍分瓣扣在端管上,用螺栓将外卡进行固定。应注意,螺栓的紧固应用对角法同时渐次交替进行,紧固螺栓的同时,应用锤敲击外卡,这样可以使密封圈包覆均匀,可避免接口处外卡对密封圈的挤畸现象。焊接完成后应剔除或修复密封面的毛刺、碰伤、划痕和污垢,然后喷涂防锈油漆。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
人防密闭肋施工操作要求
人防密闭肋施工操作要求 O7FDO2图集也叫防护密闭肋图集,而密闭肋是人防电气套管的主要零部件之一,对于它的型号及规格该图集都有相对应的详情规定,它是根据GB50038-2005新版人防设计规范,对O4FDO2图集进行修改、补充而成。图集描述了07FDO2人防电气套管人防管线穿围护结构做法、电缆桥架穿越人防围护墙做法、封闭母线穿越人防围护墙做法、O7FDO2人防电气套管安装做法、电子型三种通风方式显示屏原理图、人防通风系统与消防系统联动控制原理图等。
