土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 人防密闭肋施工操作要求
人防密闭肋施工操作要求
发布于:2021-05-27 08:46:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
人防密闭肋施工操作要求
O7FDO2图集也叫防护密闭肋图集,而密闭肋是人防电气套管的主要零部件之一,对于它的型号及规格该图集都有相对应的详情规定,它是根据GB50038-2005新版人防设计规范,对O4FDO2图集进行修改、补充而成。图集描述了07FDO2人防电气套管人防管线穿围护结构做法、电缆桥架穿越人防围护墙做法、封闭母线穿越人防围护墙做法、O7FDO2人防电气套管安装做法、电子型三种通风方式显示屏原理图、人防通风系统与消防系统联动控制原理图等。
人防密闭肋是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,但通过处又有严密防水的要求;还有一些构筑物也需管路穿墙而过,旦同时又管路不能因温度的变化或外力产生伸缩和位移,当管道穿越防护闭隔墙时,预埋带有密闭肋和防护抗力片的密闭肋穿墙防水套管,当管道穿越密闭隔墙时,预埋带有密闭肋的密闭穿墙防水套管,可见其特殊性与一般通风系统的预埋管件有着本质的区别,应慎重对待,更不允许采用预留孔。
人防密闭肋自身带有封闭翼环和防护抗力片。当管道穿过封闭的隔墙时,应小心处理。不允许预留孔安装。管道将穿过基础梁或地下室壁。可以很好地避免地基因管道压力而沉降。当热力管道过长时,需要安装加长型防水套管以减少管道的“热膨胀和收缩”对管道的拉伸。加长型防水套管适用于管道穿墙不受管道振动,膨胀,收缩变形的结构,适用于管道穿墙受限或先安装管道的空间,并对结构或管道进行翻新。对于有抗震设防要求的区域,如果使用刚性防水套管,则应在进入水池或建筑物外墙的管道附近建立柔性连接。
人防密闭肋施工操作要求:
1.在将人防密闭肋提升并放置到安装位置中时,应使用可靠的软带吊具平稳地下沟,不让产品与框架有剧烈碰撞。
2.查看相关的专业图纸,检查各管道的坐标和标高是否交叉或布置不正确,并及时与设计者研究解决,及时提出设计方案和解决方法。
3.地下室主要结构的钢筋捆绑好后,根据给排水工程图标高几何尺寸找到准确的位置,然后将套管放入钢筋中并将其焊接在钢筋网中。如果需气割钢筋安装的,安装前征得土建同意后再气割,并做好防止套管堵塞的工作。
4,在民用建筑结构梁或砌体隔墙中使用防水密闭套管时,应根据设计图确定管道的位置和高度,并将套管固定在结构梁或结构上,然后移交交给土木施工队进行施工浇筑。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
怎样在校核自动喷淋系统最不利点四个喷头的时候计算四个喷头的保护面积
请教各位大佬,丙类仓库屋顶喷淋强度20L/(㎡·min),作用面积200㎡,喷头K115,在使用天正喷淋计算时,校核最不利点四个喷头的时候怎样计算四个喷头的保护面积。之前都是只校核作用面积中的喷淋强度,没有计算过最不利点四个喷头的保护面积内作用强度。
