土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RO反渗透纯水设备厂家的技术越来越成熟!
发布于:2021-05-27 09:48:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透设备厂家将原水经过精细过滤器、颗粒活性碳过滤器、压缩活性碳过滤器等,再通过泵加压,利用孔径为1/10000μm(相当于大肠杆菌大小的1/6000,病毒的1/300)的反渗透膜(RO膜),使较高浓度的水变为低浓度水,同时将工业污染物、重金属、细菌等大量混入水中的杂质全部隔离,从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准,产出至清至纯的水,是人体及时补充水分的zui佳选择。由于RO反渗透技术生产的水纯净度是目前人类掌握的一切制水技术中zui高的,洁净度几乎达到100%,所以人们称这种产水机器为反渗透纯净水机。
反渗透是一种现代新型的纯净水处理技术。通过反渗透元件来提高水质的纯净度,清除水中含有的杂质和盐。我们日常所饮用的纯净水都是经过反渗透设备处理的,水质清澈。
反渗透是一种借助于选择透过(半透过)性膜的工力能以压力为推动力的膜分离技术,当系统中所加的压力大于进水溶液渗透压时,水分子不断地透过膜,经过产水流道流入中心管,然后在一端流出水中的杂质,如离子、有机物、细菌、病毒等,被截留在膜的进水侧,然后在浓水出水端流出,从而达到分离净化目的。
世界上zui早人反渗透设备厂家在美国,发明了以动力差为动力的膜分离技术。随着该技术的推广,我国开始使用反渗透技术。市场上的纯净水设备都是采用的反渗透膜处理技术,并且在我国经过了一定的改良和设计创新,技术已经非常成熟。
反渗透膜分离技术是利用反渗透膜原理进行分离的,下面深圳净得瑞RO反渗透纯水设备的小编就给大家介绍反渗透膜分离技术具有的几点显著特点:
1、较高的脱盐率和水回用率,可截留粒径几个纳米以上的溶质。
2、利用低压作为膜分离动力,因此分离装置简单,操作、维护和自控简便,现场安全卫生。
3、在常温不发生相变的条件下,可以对溶质和水进行分离,适用于对热敏感物质的分离、浓缩,并且与有相变化的分离方法相比,能耗较低。
4、反渗透膜分离技术杂质去除范围广。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透设备的维护可从这四点入手!
反渗透设备的维护可从这四点入手! 反渗透设备具有浓缩、提纯和分离的功能,来同时又具有无污染、易操作等诸多优点,被广泛应用于高纯水制取、自来水净化、海水淡化以及苦咸水淡化、污水回用等领域,很多人不知道在日常应该怎么进行维护,今天深圳净得瑞反渗透设备的小编就告诉大家反渗透设备的维护可以从以下四点入手! 一、找出设备潜在问题,并修复问题找出设备潜在问题,需要有熟练的检修技术人员知,根据设备磨损知道设备什么时候、什么部位可能会出现的问题。
