土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透设备的维护可从这四点入手!
反渗透设备的维护可从这四点入手!
发布于:2021-05-27 09:12:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透设备的维护可从这四点入手!
反渗透设备具有浓缩、提纯和分离的功能,来同时又具有无污染、易操作等诸多优点,被广泛应用于高纯水制取、自来水净化、海水淡化以及苦咸水淡化、污水回用等领域,很多人不知道在日常应该怎么进行维护,今天深圳净得瑞反渗透设备的小编就告诉大家反渗透设备的维护可以从以下四点入手!
一、找出设备潜在问题,并修复问题
找出设备潜在问题,需要有熟练的检修技术人员知,根据设备磨损知道设备什么时候、什么部位可能会出现的问题。
二、对操作员工制定考核、培训,此提高操作人员、维修人员的认真态度,提高对设备维护的重视,严格按照操作手册正规操作生产,从一定程度上可减少人员的操作失误造成不应该出现故障。
三、根据自身生产环境改善,从源头控制故障的产生
有些故障是道因为环境造成的,例如生产环境脏乱,导致设备RO模的正常使用寿命下降,冬季的时候没有做好防冻准备,导致设备内部结冰,可以通过改进设计来达到根除的效果,对这类故障进行分析总结,提出解决的办法,采取合理的措施,从源头上进行控制,可达到免维护的版效果。
四、增强预防维修
一定要听从纯净水设备厂家的建议对设备进行定期定时定点的全面检测,通过定期检查提前发现纯净水设备的潜在的一些故权障,如定期对设备箱体内余水进行检测,对传动系统易损耗部位进行检检,当发现有设备零件、螺丝有松动的现象,一定要及时处理,就可提前采取措施,将隐患消除。
反渗透设备在长期连续使用后,水中的钙镁等离子会不断析出并在设备的表面附着,由此形成结垢堵塞毛孔,不仅会影响到系统的出水效率,还会损坏反渗透膜,所以反渗透设备我们就需要对它进行定期的保养和维护。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
印染废水零排放处理工艺
1.前言 印染废水零排放处理工艺:随着生活质量的改善,人们对衣食住行的需求进一步提高,对于光鲜亮丽的衣服、五彩缤纷的各类物品有了更高的精神需求,印染行业再此条件下蓬勃发展。 但印染行业为用水大户,其产生的废水色度高但成分较为单一,水中其它杂质较少,水质较好,如果采用一定的方法可以达成0排放,不但可以减少环保压力,更可以节省大量成本。 2.  常见的解决方法的弊端 目前对于印染废水主要使用生化处理+超滤RO进行水回用达到零排放,但此类方法有两个弊端。
