印染废水零排放处理工艺:随着生活质量的改善,人们对衣食住行的需求进一步提高,对于光鲜亮丽的衣服、五彩缤纷的各类物品有了更高的精神需求,印染行业再此条件下蓬勃发展。
但印染行业为用水大户,其产生的废水色度高但成分较为单一,水中其它杂质较少,水质较好,如果采用一定的方法可以达成0排放,不但可以减少环保压力,更可以节省大量成本。
目前对于印染废水主要使用生化处理+超滤RO进行水回用达到零排放,但此类方法有两个弊端。
1. 由于超滤出水COD通常在100左右,使得RO膜的压力较大。设计70-80%的产水率通常仅有50%左右,这种情况下运行成本提高,虽然达到了零排,但对节约成本不利。
2. COD100ppm左右的超滤出水并不能算是RO膜的良好来水,此类废水中的有机物含量对RO膜仍存在损伤,长期使用会造成RO膜堵塞甚至损坏。目前RO膜造价成本较高,并且一但损坏可能造成环保排水压力增加,影响生产则得不偿失。
海普功能材料有限公司开发了高效处理COD的特种吸附材料及其配套设备,该系统可以安装在超滤出水后,有效降低超滤后的COD,使其达到RO进水的最佳条件,能够有效的保护RO膜并提高其产水率。
目前已有多家印染公司与我方进行了初步合作,苏州某印染公司使用了我公司的设备,其RO产水率提高至了超过80%。
原水COD110ppm左右,经过特种吸附剂处理,出水COD可在40ppm以下,对大量、低COD的废水处理效果良好,运行成本较低。有效的解决了RO膜产水率低的问题,保护了RO膜节约了成本,使零排放再无后顾之忧。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯化水设备系统的三种消毒方式!纯化水设备系统的三种消毒方式! 纯化水设备系统的消毒大体上可分为物理消毒和化学消毒两种。紫外线消毒可能只会对局部有作用,除菌过滤器可能只发回暂时的作用。在纯化水设备中,不论是巴氏消毒、过热水灭菌或纯蒸汽灭菌,都被认为是较为常规的物理消毒。臭氧、过氧化氢、次氯酸等均是常用的化学消毒剂。 今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就给简单为大家介绍纯化水设备系统的三种消毒方式! 一、巴氏消毒法在纯化水水设备中,巴氏消毒主要功能是:a,用于纯化水设备的活性炭等预处理单元。b,RO/EDI单元以及储存与分配管网单元的周期性消毒。巴氏消毒法也称低温消毒法,它的一种能杀死各种病原菌的热处理方法,其对象主要是病原微生物及其他生长态菌。巴氏消毒的工作原理是,利用病原体不是很耐热的特点,用适当的温度和保温时间处理,将其全部杀灭。但是经过巴氏消毒后,仍保存小部分较耐热的细菌或细菌芽孢。因此巴氏消毒不是无菌处理过程。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了。资料不错,希望楼主继续上传好的资料。
印染废水。生化池36立方,最近出现水质浑浊,污泥沉降只有10%几,之前是正常的。目前COD和总磷都很低,数据没有检测。如何处理?
