土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 加氟利昂,为什么加到0.5个表压?
加氟利昂,为什么加到0.5个表压?
发布于:2021-05-27 09:25:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们在修空调的时候会发现,R22空调的低压压力一般是在0.5个压力。R410的制冷剂压力一般在0.9个压力,R32的会高一点,也就0.95左右。这背后的原因是什么呢?
一、我们空调要想制冷。就尽可能的让制冷剂蒸发温度变低。但是为了不让蒸发器表面结霜,影响换了效率,所以制冷剂蒸发温度应该保持在0度以上。蒸发器两侧一般有3~5度温差,再留2度安全余量,所以蒸发器温度应设为5~7度,但考虑增大蒸发温度可提高主机效率,因此空调一般设计为7度。
二、若夏季设计温湿度按24℃/50%设计,其对应的露点温度为12.9℃。也就是说,需要将空气冷却处理到12.5℃(机器露点)左右,才可保证室内的相对湿度要求。12.5℃减去5度左右换热流失,刚好也在7度。
知道了7度,这个关键参数,我们在温度压力对照表上就可以惊喜的发现,他刚好对应着的压力与我们空调的低压检修口的压力一致!
事实上, 不管是走氟利昂机组还是水冷机组,厂家都是按照7度设计,还引出了过热度概念:蒸发器出口温度为12度,与进口温差5度。
当供水温度为7度,而回水温度设为12度,也就是供回水温差为5度时,水泵以及系统的能耗与末端设备的换热效率达到最佳的经济平衡点。
当保证供水温度为7度时, 如果增大回水温度 ,相当于增大供回水温差 , 在相同换热量的情况下,水流量应减小;而流量减小,即水流速降低,会导致盘管换热系数下降。假设风机盘管风量不变,平均水温相同而水温差不同时, 如当冷冻水进出口温度由7℃/12℃变为6℃/13℃时,风机盘管的制冷量减少12%。
如果减小回水温度 ,相当于缩小温差,那么在换热量不变的情况下,水流量要加大, 这样会带来水泵能耗增大,系统初投资也会增加 。  而且随着供回水温差的增大,在风机盘管冷量下降的同时,风机盘管的去湿能力也明显下降, 房间的去湿要求得不到满足。
如果适当降低冷冻水的供水温度 ,可以部分抵消冷冻水供水温差增大所带来的不良影响。 因此,要使大温差设计在运行时真正能达到节能的目的,对风机盘管而言,必须采取一定的措施来弥补大温差影响。如降低冷冻水温度、增加盘管排数、在盘管内部加装扰流器强化换热等等。 这将会增加成本,从经济上来说不划算。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调风管积尘有哪些危害?
一,中央空调风管积尘的原因: 室外空气经中央空调处理时,由于大多数空气过滤器仅能过滤3um以上的悬浮颗粒物,其微细颗粒物则随风直接进入风道,而风道内表面虽然看似光滑,但其实际粗糙度远远高于微细颗粒物的大小,因此,这些微细的颗粒物随着空气滚动与风道内壁相互碰撞摩擦产生静电吸附越积越多,从而导致风道内壁的粗糙度越来越大,灰尘粘附加速进行,如此长年累月灰尘越积越厚,最后形成问题污垢。
