土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 襄阳源创电气为你介绍高压固态软启动柜特点
发布于:2021-05-26 17:13:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
高压软启动柜,固态软启动柜,襄阳源创为你介绍高压固态软启动柜特点
高压固态软启动柜有哪些特点:
   1、高压固态软启动柜电气知识需要具备的:在结构上采用电动机软启动器作为控制输出执行元件, 软启动器(图17) 控制逻辑用 PLC 可编程控制器实现,使得系统结构简单明了,采用数字监控和数字设定,提高了控制系统的可靠性,也便于维护。同时具有外控功能,可根据使用情况进行连接,方便控制。
    2、高压固态软启动柜电气知识需要具备的:电动机软启动器对电动机提供平滑渐进的启动过程,减少启动电流对电网或发电设备的冲击,将启动电流控制在安全范围内,改善了原控制系统因启动电流较大冲击厂用电源而影响其它设备正常运行的状况。
    3、高压固态软启动柜电气知识需要具备的:启动过程采用双向可控硅,启动过程完成后,接触器短接可控硅的控制方式,避免了用接触器直接控制电动机使触点易拉弧、粘连、烧坏等故障的发生CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时也节约了能源。
    4、高压固态软启动柜电气知识需要具备的:软启动、软停车方式,降低设备的振动和噪声,减少机械应力,延长发电设备及机械传动系统地使用寿命。
    5、高压固态软启动柜电气知识需要具备的:具有过流、过载、电源缺相等多种保护功能,同时可以检测到负载所涉及(如空压机)系统各种不良运行情况,有利于保护设备的安全运行。
    6、高压固态软启动柜电气知识需要具备的:控制盘上的显示功能,便于在现场了解设备运行情况。
    7、高压固态软启动柜电气知识需要具备的:数字化参数设定及显示功能直观、方便、省时。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变负载进相器和静止式进相器的区别
经常有客户向我们咨询变负载进相器和静止式进相器有什么不同,某些场合怎么别人用的静止式进相器,你们怎么建议我用变负载进相器。下面我们一起了解一下变负载进相器和静止式进相器的区别在哪里。 应用场所不同 LVP进相器适用于变负载的场合,尤其是突变式负载,普通静止式进相器只适用于恒负载或者负载变化量不大的场合。 工作控制原理不同 普通的静止式进相器是通过转子电流传感器采集转子电流信号及工频电压提供的同步信号经过单片机的处理后对电机进行实时补偿
