土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变负载进相器和静止式进相器的区别
变负载进相器和静止式进相器的区别
发布于:2021-05-26 17:03:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
经常有客户向我们咨询变负载进相器和静止式进相器有什么不同,某些场合怎么别人用的静止式进相器,你们怎么建议我用变负载进相器。下面我们一起了解一下变负载进相器和静止式进相器的区别在哪里。
  • 应用场所不同
LVP进相器适用于变负载的场合,尤其是突变式负载,普通静止式进相器只适用于恒负载或者负载变化量不大的场合。
  • 工作控制原理不同
普通的静止式进相器是通过转子电流传感器采集转子电流信号及工频电压提供的同步信号经过单片机的处理后对电机进行实时补偿.LVP进相器在普通静止式进相器的基础上增加了电机的运行状态判断功能,通过单片机对电机电流的实时监控实现动态补偿。
LVP变负载进相器优化整合了普通静止式进相器的功能和优点,只需要通过简单的参数设置即可进行两种工作状态的自由切换。也可以这样说,LVP变负载进相器适用于所有负载类型的绕线式电机的无功补偿。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
进相器的维修经验
静止进相器实际是一台控制柜,没有转动部件,不会产生火花,不怕灰尘,参数易调节。根据我们在维修中的总结,故障一般分三类:一、外围设备故障;二、控制部分(变频、控制、触发板)故障,三、可控硅故障 进相器故障 一、 外围故障 外围设备包括采集电流信号的电流互感器、电源空气开关、电动机起动、进相机投入状态转换的直流接触器,控制部分供电的交流接触器、熔断管、逆变变压器、控制变压器等。 此进相机采用智能化技术,具有故障自诊断功能,在故障情况下会自动退相,并利用触发板上的指示灯指示故障类型,作为维修人员,必须首先了解各个外围部件的作用,熟记触发板上
