静止进相器实际是一台控制柜,没有转动部件,不会产生火花,不怕灰尘,参数易调节。根据我们在维修中的总结,故障一般分三类:一、外围设备故障;二、控制部分(变频、控制、触发板)故障,三、可控硅故障
进相器故障
一、 外围故障
外围设备包括采集电流信号的电流互感器、电源空气开关、电动机起动、进相机投入状态转换的直流接触器,控制部分供电的交流接触器、熔断管、逆变变压器、控制变压器等。
此进相机采用智能化技术,具有故障自诊断功能,在故障情况下会自动退相,并利用触发板上的指示灯指示故障类型,作为维修人员,必须首先了解各个外围部件的作用,熟记触发板上6个故障指示灯在不同状态下代表的故障情况,如果进相机在运行中自动退相或人为退相后无法再进相,维修人员应首先观察故障指示,判断故障大概类型,再详细处理。
当电动机在正常检修后开机,投进相机投不上,观察故障指示,发现是电源故障指示灯亮可以先从空气开关查起,在确定开关正常后,查电源保险管,发现烧一相,另查其它设备正常,便更换保险管,再次进相成功。另一种现象是,进相机在正常运行时自动退相,观察故障指示灯为温度故障,同时感觉到柜内温度偏高,这种情况常出现在夏季,加上安装位置通风不好,可控硅限温装置动作引起的,临时解决办法是退相后10min左右,可控硅温度下降后再进相,彻底解决办法应是改善安装环境,比如在周围加装空调。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
软启动柜应用中需要定期检修的十个维护项目软启动柜性能稳定,使用效果良好,作用强大,保护功能齐全,对于大中型电机,软启动柜应用只要在合适的环境,使用的方式正确,不容易出故障,基本上也不需要经常保养,但是我们今天要说的十个项目是需要注意进行定期检修的,这是保障设备工作效率的前提,因为具有一定的危险性,我们还是建议让相关的技术维修人员来操作。 软启动柜的检修保养可以将主要的电器元件拆下来,也可以直接操作,但是注意若是直接操作应先断开主电源和控制电源,并锁上设有本回路配电开关的配电箱,注意保养过程中严禁他人碰触配电开关,防止出现触电事故,而这也是我们不建议非软启动柜技术人员操作的原因。对设备进行检修保养,主要有十个项目,分别为:
