土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 软启动柜应用中需要定期检修的十个维护项目
发布于:2021-05-26 10:52:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
软启动柜性能稳定,使用效果良好,作用强大,保护功能齐全,对于大中型电机,软启动柜应用只要在合适的环境,使用的方式正确,不容易出故障,基本上也不需要经常保养,但是我们今天要说的十个项目是需要注意进行定期检修的,这是保障设备工作效率的前提,因为具有一定的危险性,我们还是建议让相关的技术维修人员来操作。
软启动柜的检修保养可以将主要的电器元件拆下来,也可以直接操作,但是注意若是直接操作应先断开主电源和控制电源,并锁上设有本回路配电开关的配电箱,注意保养过程中严禁他人碰触配电开关,防止出现触电事故,而这也是我们不建议非软启动柜技术人员操作的原因。对设备进行检修保养,主要有十个项目,分别为:①设备的清洗、②凝露的干燥、③通风散热系统的维护、④连接件的维护、⑤导线的维护、⑥使用环境的变化、⑦元器件、⑧保护检查、⑨均流检查、⑩电位器、按钮及操作电器检查。这十项保养项目涵盖了设备从外到内的细节,每次保养时间不可太短。
  首先我们对软启动柜设备的清洗。在日常的应用中对软启动柜洁净与否也应该时常注意,如果灰尘和污物太多,将降低软启动器的绝缘等级,可能导致软启动设备工作时一次回路爬电、拉弧,造成设备短路的严重故障;二次回路漏电、短路,控制失灵;使散热器热阻增大,晶闸管温升增大,造成热保护动作或晶闸管损坏。对软启动柜进行清洗,方式很简单,用清洁干燥毛刷轻轻刷去设备内部灰尘,或者可用压缩空气对印刷线路板上的灰尘加以清除,对严重污垢可用酒精球轻轻拭去即可。
  在空气湿度大的地区,或者在北方的秋季,要注意时间检验设备柜体内是否有凝露产生,所有的电器设备都怕水这是一项常识,凝露可能造成软启动柜设备短路,控制失灵,甚至漏电等,如有发现需要及时进行祛湿烘干,如果设备需要长时间在潮湿环境中工作,建议在柜体内加装加热设备。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
源创电气分享绕线水阻起动柜的基本维护事项
因为行业需求,大量机械设备得到了广泛应用。源创电气和大家分享绕线水阻启动柜的基本维护。 1、要定期检查水箱的液位是否过低,票面值在水箱盖10厘米以下时,应及时加水。 2、由于水质、电解质挥发等原因,如果起动器需要很长时间,可能会发生启动性能下降的现象。一起动电流变大或启动完成后可以加一点水,电动机无法达到额定速度(即电动机无法启动)可以加一点电解粉。 3、要定期检查主电机转子星接触器(又称短接接触器
