土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 源创电气分享绕线水阻起动柜的基本维护事项
发布于:2021-05-25 17:04:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
因为行业需求,大量机械设备得到了广泛应用。源创电气和大家分享绕线水阻启动柜的基本维护。
1、要定期检查水箱的液位是否过低,票面值在水箱盖10厘米以下时,应及时加水。
2、由于水质、电解质挥发等原因,如果起动器需要很长时间,可能会发生启动性能下降的现象。一起动电流变大或启动完成后可以加一点水,电动机无法达到额定速度(即电动机无法启动)可以加一点电解粉。
3、要定期检查主电机转子星接触器(又称短接接触器),确保稳定吸入,确保机动机组的使用和主电机的运行。机动器公示时正常,启动电机时液体温度太高,所以“锅”(水箱里喷出水分的情况)。这是因为电动机接触器吸合不好而造成的,要立即停止整备。否则容易发生水箱变形。
4、工厂停产检修后,轧机前或电力线路检修后,首先要确认起动器电源顺序是否正确(极板处于中间位置时,要关闭白色空气开关,极板向上移动)。
5、寒冷的冬天暂时停止再开机的时候,要先检查起动器水箱内是否结冰。冻结后,应用加热棒插入水箱内部化冰块。
6、起动器内部行程开关容易损坏,应定期检查移动开关是否正常工作。移动开关SX3、SX4是限制行程开关(例如,当操作机构碰到限制行程开关时,起动器可以控制电源切断)。这时按3360按KM1下降极板,按KM2上升极板,需要手动重置。
7、严禁用手拉皮带,工作机制重置,为了防止皮带夹造成的伤害。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
源创电气带您分析进相器损坏的原因
金闸管排列不合适    12支晶闸管通过散热器加风机强制散热,前后各6支分三层排列,冷却室采用密封式结构,在上下各安装了2台轴流风机(200FZY4—D,380V / 50Hz/ 65W)。因冷却室上下密封,空气只能在风机运转时流动,而不能形成自然对流。由于风扇在中心位置,在四个边角位置气体流动,加上散热器本身翼片阻挡,致使上层晶闸管的冷却效果差,损坏也多。在夏季,电力室平均环境温度在24C时,实测上晶闸管散热器引出电极温度高时可达72,下层温度41°C,温差达 31°C。
