土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁分体泄水管的维护以及保养是怎样的
桥梁分体泄水管的维护以及保养是怎样的
发布于:2021-05-26 14:09:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁分体泄水管的维护以及保养是怎样的
桥梁分体式泄水管,适用于具有防水层的铺装结构。管子下端应伸出行车道板底面以下至少0.15~0.20m,以防渗湿主梁肋表面。
一、分体式泄水管该产品具无味、防腐蚀、抗老化、耐侯性好等诸多特点,是以树脂为主要原料,注塑或挤压成型的塑料制品。
二、具有抗冲击强度高、力学性能高、韧性好、抗折能力强等优点,减少了施工和使用中的琐碎问题。
三、外表美观大方,内壁光滑,摩擦系数小,管道内壁抗腐蚀、抗磨损、不结垢,减少流体的磨擦阻力,提高流体输送效率及降音。
四、分体式泄水管的施工应按设计要求执行,泄水管应伸出结构物底面不小于30mm,纵向间距不大于4m。
五、高速公路或立交桥上的泄水管不宜直接挂在板下,可将泄水管通过纵向及竖向排水管道直接引向地面,或按设计要求执行,并且管道要有良好的固定装置,如锚锭轨及抱箍等预埋件。
六、该产品质量轻、价格低,便于运输、安装、维护和保养。特别适用于铁路、高速、机场、道路、桥梁两侧的排水设施PVC泄水管它的管材表面硬度非常的坚硬,同时使得它的安全系数较高。可以有效的保证管道的正常使用。而它的使用寿命与抗老化性能也非常的好,它的正常使用寿命可长达50年,pvc泄水管规格,让您可以放心使用。
它也具有良好的耐酸碱性能,而且其摩擦系数小,隧道pvc泄水管,使得水流顺畅,不易堵塞,而且它还具有良好的不燃性能,不燃性能可达A级。因此也常常的被应用在工业污水放及输送过程当中,减少了一定的阻力.
19.44 万条内容 · 661 人订阅
框构顶进施工技术
1. 适用范围 适用保证机动车输和行人及非机动车通行的公路或城市道路与火车平面交叉时的下穿框构,或改道和在既有铁路线下增设的通道,须保持火车仍在原地面行驶,运输不能中断,从而降低汽车行驶道路路面标高,框构净空保证车辆通过的最小高度。 2.作业准备 2 . 1 技术准备 2.1.1 拟定好铁路线路的架空设计加固方案,架空设计应符合报业主和上级部门评审,并准备好线路架空加固施工主要器材及材料需求计划。
