土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 小型智能温控设备介质导热油结焦-来看看危害和减少办法
发布于:2021-05-26 11:47:26 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
之前的文章和大家讲述过小型智能温控设备介质导热油结焦的原因,那么小型智能温控设备介质导热油结焦有哪些危害,我们又该有什么办法减少结焦呢?一起来看一看吧。
结焦的危害:小型智能温控设备在使用过程中产生的结焦会形成隔热层,致使传热系数下降、排烟温度升高、燃料消耗增大;另一方面由于生产工艺所需温度保持不变,加热炉管壁温度会急剧上升,从而引起炉管鼓包、破裂,之后会将炉管烧穿,引起加热炉着火、爆炸,造成设备和操作者人身伤害等严重事故。近年来,此类事故屡见不鲜。
减少结焦的方法:小型智能温控设备加热系统的日常操作应严格执行我国有关部门制定的有机热载体炉保障技术监察规程,随时监测加热系统中导热油炉的温度和流速等参数的变化趋势。在实际使用中,加热炉出口处的平均温度应较导热油炉的至高使用温度至少低20℃。
开式系统的膨胀槽中导热油炉的温度应低于60℃,温度顶点不要超过180℃。小型智能温控设备在热油炉中流速不应低于2.5米/秒,以增加导热油炉湍动程度,减少传热边界层中滞流底层厚度和对流传热热阻,提高对流传热系数,达到强化流体传热的目的。
珞石机械小型智能温控设备拥有多年温控行业的经验,免费为客户提供系统解决方案,主动、及时的售后服务保证设备稳定运行,欢迎您的来电咨询。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
循环式防爆电加热器-珞石机械制造
针对客户既需要加热又需要进行降温,并且降温要求比较高,温度低于常温,模具也比较多的情况下,如果做成冷热一体机,不仅需要的台数比较多且成本比较高,为了能够让客户节约成本,能够很好的满足客户工艺要求,可以通过多台模温机进行对其进行加热,冷却采用一台稍微大一点的循环式防爆电加热器加水箱储能的方式同时满足几个模具的冷却;工作原理如下:循环式防爆电加热器加热系统,为电加热模温机,可实现对模具进行自动控温。加热设备电为热源,导热油为热载体,利用高温循环油泵强制循环,将热能输送到模具;继而返回重新继续加热的直流式加热设备,如此周而复始,实现热量的连续递增,使模具温度升高,达到加热恒温的工艺要求;
