针对客户既需要加热又需要进行降温,并且降温要求比较高,温度低于常温,模具也比较多的情况下,如果做成冷热一体机,不仅需要的台数比较多且成本比较高,为了能够让客户节约成本,能够很好的满足客户工艺要求,可以通过多台模温机进行对其进行加热,冷却采用一台稍微大一点的循环式防爆电加热器加水箱储能的方式同时满足几个模具的冷却;工作原理如下:
循环式防爆电加热器加热系统,为电加热模温机,可实现对模具进行自动控温。加热设备电为热源,导热油为热载体,利用高温循环油泵强制循环,将热能输送到模具;继而返回重新继续加热的直流式加热设备,如此周而复始,实现热量的连续递增,使模具温度升高,达到加热恒温的工艺要求;
冷却系统,采用储能水箱进行储能,通过压缩机制冷,水为制冷载体,利用水循环泵将冷却水循环至模温机内部换热器处进行换热,通过换热器间接将循环式防爆电加热器的导热油冷却,再通过冷却的导热油循环对模具进行冷却,然后冷却水再返回到储能水箱重新冷却,如此周而复始,实现连续冷却,使模具温度降低,达到冷却恒温的工艺要求。
另外,当模具需要将热不需要冷却的时候,循环式防爆电加热器通过与储能水箱进行循环,在模具加热的过程中将储能水箱的水进行冷却,在储能水箱中进行储能,当需要冷却的时候阀门打开进出循环式防爆电加热器内部换热器,进行间接降温,达到降温的目的。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
循环式模温机加热介质导热油为什么会结焦-珞石机械为您解答众所周知,循环式模温机加热都要用到介质,然而导热油介质在使用过程中很有结焦现象,这是为什么呢?珞石机械小编来和大家聊聊循环式模温机加热介质导热油为什么会结焦。我们都知道循环式模温机导热油在传热过程中主要发生三种化学反应:热氧化反应、热裂解和热聚合反应。结焦产生于热氧化反应和热聚合反应。热聚合反应因导热油电加热器在加热系统运行过程受热而发生,该反应会生成稠环芳烃、胶质和沥青质等大分子高沸物,在加热器以及管路的表面会不断沉积,长时间下来就会结焦。
