土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 循环式模温机加热介质导热油为什么会结焦-珞石机械为您解答
发布于:2021-05-24 10:23:24 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
众所周知,循环式模温机加热都要用到介质,然而导热油介质在使用过程中很有结焦现象,这是为什么呢?珞石机械小编来和大家聊聊循环式模温机加热介质导热油为什么会结焦。
我们都知道循环式模温机导热油在传热过程中主要发生三种化学反应:热氧化反应、热裂解和热聚合反应。结焦产生于热氧化反应和热聚合反应。热聚合反应因导热油电加热器在加热系统运行过程受热而发生,该反应会生成稠环芳烃、胶质和沥青质等大分子高沸物,在加热器以及管路的表面会不断沉积,长时间下来就会结焦。
热氧化反应主要因开式加热系统膨胀槽内的导热油接触空气或参与循环而发生,该反应会生成低分子或高分子的醇、醛、酮、酸等酸性组分,并进一步生成胶质、沥青质等粘稠物质,之后形成结焦;热氧化是非正常情况引起的,一旦发生,会加速热裂解和热聚合反应,使粘度迅速增大,循环式模温机传热效率降低,造成过热和炉管结焦,产生的酸性物质还会造成设备腐蚀和泄漏。
所以广大使用者一定不要轻视了循环式模温机导热油结焦这个问题,我们珞石机械在循环式模温机加热时解决导热油结焦上面有自己的独特之处,欢迎大家前来咨询。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
制冷式模温机开关机的注意事项-细节不可忽视
很多客户在使用制冷式模温机的时候,常常忽略了模温机开机前和关机后的事情,其实这看似简单的操作也是有需要注意的地方的,那么制冷式模温机开关机有哪些注意事项呢,下面欧能小编来告诉大家。制冷式模温机在使用前,有很多需要开机前检查的地方,首先就是开机前油温机的油路是否通畅,设备的进出口阀门以及油箱的阀门是否打开,其次就是检查油箱里的油位是否处于正常液位。设备启动后,我们需要检查机器是否有漏油现象,另外观察设备油泵是否反转,其次观察压力表压力是否稳定,如果系统压力少于0.1MPa,则需要检查机器管路是否堵塞,或者是新添的导热油含有空气,需要慢慢煮油排完空气。
