很多客户在使用制冷式模温机的时候,常常忽略了模温机开机前和关机后的事情,其实这看似简单的操作也是有需要注意的地方的,那么制冷式模温机开关机有哪些注意事项呢,下面欧能小编来告诉大家。
制冷式模温机在使用前,有很多需要开机前检查的地方,首先就是开机前油温机的油路是否通畅,设备的进出口阀门以及油箱的阀门是否打开,其次就是检查油箱里的油位是否处于正常液位。设备启动后,我们需要检查机器是否有漏油现象,另外观察设备油泵是否反转,其次观察压力表压力是否稳定,如果系统压力少于0.1MPa,则需要检查机器管路是否堵塞,或者是新添的导热油含有空气,需要慢慢煮油排完空气。
制冷式模温机关机时,首先要注意的是,如果模温机问过较高,则需要我们把温度降下来再关机,这样做的目的是保护加热管,延长加热管的使用寿命,另外在制冷式模温机关机时,不要去随意更改设备上的参数,只需要把油泵停止,电源关闭即可。
要注意的是,在制冷式模温机长时间不使用时,尤其是水温机,需要把设备里的介质排空,因为在冬天时,环境温度会使管道内结冰,甚至水泵也有可能被冻坏,所以这一点非常重要。
以上就是小编为大家整理的关于制冷式模温机开关机的注意事项,细节还是不能忽视的,如果你对模温机有更多需要了解的,欢迎咨询珞石机械。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
冷热温控设备的油箱为什么会溢油-使用和选型问题通常情况下,客户在冷热温控设备拿到手都随机附赠说明书,但是往往大家很少去仔细阅读它,直接就上手操作了,不少的细节都忽视了,因此,操作不当导致温控设备的油箱溢油,这种情况发生也是比较危险的,那么冷热温控设备的油箱为什么会出现溢油的情况呢?下面珞石小编来告诉大家。当我们在刚使用冷热温控设备时,加入的新导热油里是有空气的,或者在我们更换了新的主机设备时,设备里会有残留水分,这时候油水混合,油水不容,如果直接加热高温,这时候水气化会引起机器管道里的系统压力不稳定,则会导致冷热温控设备的油箱溢油,这种情况我们必须要通过长时间的低温煮油来把机器里的空气排完。
