通常情况下,客户在冷热温控设备拿到手都随机附赠说明书,但是往往大家很少去仔细阅读它,直接就上手操作了,不少的细节都忽视了,因此,操作不当导致温控设备的油箱溢油,这种情况发生也是比较危险的,那么冷热温控设备的油箱为什么会出现溢油的情况呢?下面珞石小编来告诉大家。
当我们在刚使用冷热温控设备时,加入的新导热油里是有空气的,或者在我们更换了新的主机设备时,设备里会有残留水分,这时候油水混合,油水不容,如果直接加热高温,这时候水气化会引起机器管道里的系统压力不稳定,则会导致冷热温控设备的油箱溢油,这种情况我们必须要通过长时间的低温煮油来把机器里的空气排完。
还有一种原因就是机器油箱选小了,当我们在给设备升温时,系统压力随着温度的上升并没有出现很明显的不稳定的情况,而冷热温控设备的油箱里的液位却在不断上升,则可以判定是油箱选小了,膨胀体积不够,这种情况也会导致导热油从油箱里溢出。
再然后就是我们在给机器加注导热油时,我们添加的导热油超过冷热温控设备的油箱的正常液位,在后面加热导热油时,导致油箱的膨胀空间不够,油自然会从油箱里溢出,处理方法就是从排油口放出一部分导热油即可。
以上就是小编为大家列举的关于冷热温控设备的油箱溢油的情况,如果你对冷热温控设备还有更多机器上的问题,欢迎咨询珞石机械。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
加热制冷温度控制机的控温精度多少合适-实力厂家告诉您随着加热制冷温度控制机在控温行业发展越来越广泛,该机的使用优势相比于很多控温方式都有明显的优势,同时很多客户朋友在前期选择机器时都会去问它的控温精度是多少,需要多少的温度误差范围,而且有的客户朋友比较执着这个,那它的控温精度多少合适?关于这个问题要回答其实很简单,但是对于这个问题这里要和朋友阐述的是如果对精度没有特殊要求的,其实真的不要去在意这个,为什么这么说了!?因为对于控温精度是主要是两个当面的结合去实现的。一个是通过冷却的方式,客户朋友都理解
