微自然MC-1P路灯控制器采用宽带电力线载波通信技术,利用现有电力线实现通讯,无需额外布线,降低施工成本;通讯速度快,物理层峰值速率可达 0.507Mbit/s;使用 OFDM 调制技术,抗干扰能力强;支持自动快速组网,10s 完 成快速组网,最多可支持 15 级中继,通讯距离远。 MC-1P路灯控制器利用电力载波通信,实现输入输出电流/电压、有 功功率、视在功率、电量、功率因子、温度、开关灯状态等数据的采集和上报。 配合我司的智慧边缘网关,云平台,可以形成完整的智慧照明系统。
产品特性
PLC(电力线载波通讯)技术
同时具备 0-10V、PWM 调光输出
一次网络连接成功率 99.9%以上
实现电流/电压、有功功率、视在功率、电量、功率因子等多功能检测
高精度数据采集方案,满足国家电表计量标准
1 路 10%~100%任意比例 1-10V/PWM 无极调光输出的功能
支持控制器温度检测,实时监控使用环境温度
具有过流/过压/欠压、过载保护、灯具状况及线路检测、缺省亮灯等功 能
各种故障主动上报;包含灯、驱动器,线路故障等
支持各种自定义网络分析数据采集功能
加载轻量级系统 RTOS,支持数据并发容错功能,小区重选、异频组网
适用于各种功率 LED 灯、灯具的开关和调光使用
支持电源驱动器和线 路输入继电器多种关灯模式
基于安全的过载保护设计
支持过零检测开关灯
边缘计算,支持本地策略
网络异常/无网状态本地自动执行云端配置策略
支持定时开关机,时控方式
道路养护
返回版块3002 条内容 · 167 人订阅
混凝土养护土工布的养护技术操作混凝土养护土工布的养护技术操作 混泥土施工需要土工布的防护与养护 土工布常用于路基混凝土施工的养护/防护,混凝土的养护应根据水泥技术性能确定。 混凝土施工完毕后在养护过程中,土工布的遮盖能够起到混凝土得保水,干裂有效的使混凝土凝固/加强混凝土的强力,路面养护时需将土工布平铺混凝土表面,将水洒在土工布上阳光充足时一天要补水2-3次。周期7-10天如遮盖不好,浇水不足,以致表面泛白或出现干缩细小裂缝,要立即仔细加以遮盖,加强养护工作,充分浇水,并延长浇水日期,加以补救。其上来往行人需安装模板及支架等。养护期间避免行人机械在路面行走/碾轧
