土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 普通水DN1500橡胶软接头保养维护的注意事项
发布于:2021-05-26 09:35:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
DN1500橡胶软接头是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。 采用法兰连接,耐压高、弹性好、位移量大、减震降噪效果好,安装方便等特点。DN1500橡胶软接头在安装时应作强度和密封性试验,底压DN1500橡胶软接头门抽样检查20%。
DN1500橡胶软接头的特点
1、它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。
2、该产品采用气吹模具新工艺制造,系内胶层、增强层、中胶层、外胶层复合的球体和松套锻打低碳钢法兰组成的产品,具有耐压高、弹性好、位移量大、减震降噪效果好,安装方便等特点。可广泛用于给排水、暖通空调、消防、压缩机、造纸、制药、船舶、水泵、风机等管道系统。
3、橡胶接头是由织物增强的橡胶件与松套金属法兰组成,用于管道减震降噪、补偿位移的接头。
4、橡胶接头具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程,特别适用于震动较大、冷热变化频繁的管道。
DN1500橡胶软接头的试压标准
1、一般状况下,DN1500橡胶软接头门未作强度试验,但修复之后管道和橡胶软接头应作强度试验。针对阀门,其均匀和回座工作压力以及他试验应合乎其使用说明和相关技术规范的要求。
2、DN1500橡胶软接头门安裝时应作强度和密封性试验。底压DN1500橡胶软接头门抽样检查20%,如不过关应的查验;中、髙压DN1500橡胶软接头门应的查验。
3、试验时,DN1500橡胶软接头门安装部位应在非常容易开展查验的方位。
4、电焊焊接联接方式的DN1500橡胶软接头,用肓板试压不好时可选用锥型密封性或O型圈密封性开展试压。
5、液压机试验时就将DN1500橡胶软接头气体尽可能。
6、试验时工作压力要慢慢提高,不允许大幅度、忽然地增加。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
不锈钢波纹膨胀节使用的相关理论知识点讲解
不锈钢波纹膨胀节使用的相关理论知识点讲解 不锈钢波纹膨胀节的运转其实就是:选用三偏疼结构原理做成的金属密封管件,利用固有的凸轮效应,消除90度行程中管道和密封圈之间的全部抵触。不锈钢波纹膨胀节选用全密封结构,与中线软密封不同,不锈钢波纹膨胀节滚动约20度,管道与密封圈敏捷脱离,减少抵触。在管径方向安装不锈钢波纹膨胀节。管道圆柱形通道中,盘式蝶板绕轴旋转,旋转视点在0°-90°之间,当管道旋转至90°时,膨胀节处于全开状况。
