不锈钢波纹膨胀节使用的相关理论知识点讲解
不锈钢波纹膨胀节的运转其实就是:选用三偏疼结构原理做成的金属密封管件,利用固有的凸轮效应,消除90度行程中管道和密封圈之间的全部抵触。不锈钢波纹膨胀节选用全密封结构,与中线软密封不同,不锈钢波纹膨胀节滚动约20度,管道与密封圈敏捷脱离,减少抵触。在管径方向安装不锈钢波纹膨胀节。管道圆柱形通道中,盘式蝶板绕轴旋转,旋转视点在0°-90°之间,当管道旋转至90°时,膨胀节处于全开状况。
不锈钢波纹膨胀节的标准规范比如设计与制造需要GB12237-89、API608等等,法兰尺寸需要JB/T74~90(JB74~90)等等。不锈钢波纹膨胀节有内支撑筒,左接管,伸缩接头和右接管,内支撑筒形成膨胀节密封腔,弹性密封体。在密封腔中。波纹补偿器密封腔在内支撑圆筒与左连接管或右连接管的接触面上设有定位挡圈和固定板,弹性密封体设置在定位挡圈与固定之间板,和铸铁环布置在弹性密封体的中间分开;内支撑圆筒焊接到左或右接头的另一个接触表面。
不锈钢波纹膨胀节的标准规范
1、设计与制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法兰尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、结构长度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、检验主试验:JB/T 9092、API 598。
不锈钢波纹膨胀节的结构组成:
1、支撑筒
支撑筒具备PI、PID调整作用,多控制回路操纵,作用多种多样,可完成液体总流量、工作压力、压力差、温度、环境湿度、露点温度和空气指数的操纵。
2、左接管
左接管含有手动式和自动调节作用,调整灵巧,关闭力大,总流量特点可调式。
3、膨胀节密封腔
膨胀节密封腔为单座反方向阀,螺栓连接或活套法兰,材料为黄铜、紫铜、灰铁、灰铸铁、铸钢件等,规格DN10-DN150,介质温度-25-350℃。适用循环系统管道冷藏水,底压开水、日常生活开水、髙压开水、海面、滚油、和蒸汽的调整、线形好、可调式比大、密封性严实、耐热、防气蚀。
4、弹性密封体
采用不锈钢波纹膨胀节能使设备不受内压产生的盲板力作用,改善设备的受力状况,设备容易固定。 不锈钢波纹膨胀节作为泵用软联管应用在泵的进、出口管路上。在泵的进、出口管路上安装的通用型膨胀节来补偿管路的热膨胀,减小管路热膨胀对泵的推力,或吸收泵运行产生的振动。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
