土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 车间水磨石材料的使用注意事项
车间水磨石材料的使用注意事项
发布于:2021-05-26 09:26:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
车间水磨石在平时使用时需要注意哪些?一起来看下:
1、磨石地坪施工完毕后z好需有一个10-30天的养护期,后方可投入使用,养护期是能让磨石地坪的硬度和强度逐步的发挥上来。如果要在养护期间投入使用,应尽量避免重物和尖锐物件的冲击和碾压拖拽。
2、在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置地垫,方便员工出入时清除鞋底杂物。每日做好地面的清洁工作,地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净,以免砂粒碾磨地面,减少地面磨损。
3、凡是硬件:如铁椅、铁桌、铁货架等,须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面。
4、拖拉机扳需充分将机板升离地面,转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面。
5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器,可用清水或清洁剂清洗,但请注意地面湿滑。
6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补,若面积较大则建议重新翻新。
7、设备进厂前,在地坪上铺上硬纸箱垫底,以免在运输设备过程中刮伤地面。
8、推车,板车之车轮请用硬质或弹性胶轮,并厂房内外分开使用。
9、定期正确的养护可以让地面常保如新,并且可以延长使用年限。
注:以上内容摘自南京阿普勒网站文章《工业车间磨石地面使用注意事项》。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
工业车间的水磨石面层设计要求
水磨石面层是工业与民用建筑中采用较广泛的楼面与地面面层的类型,其表面平整光滑、外观简介大方,在工业、商业建筑装饰中使用较为广泛。 而在工业车间中,水磨石面层的功能不仅仅是增加地面的装饰性,考虑更多的是硬度、耐磨度、抗压以及防尘、防静电、防腐、防水、环保等多方面的需求。 现代水磨石的特点是表面平整光滑、硬度高、不易开裂、不起灰,可按设计和使用要求做成各种彩色图案,应用范围较广。 而工业车间的水磨石地坪需要在此基础上增强混凝土地面的耐磨性能。提高了混凝土表面的密度,使其减少起尘,增加了城面的防油性,形成一个高密度,易清洁,抗渗透的地面,具有一定的光亮度和抗污性。
