土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 工业车间的水磨石面层设计要求
工业车间的水磨石面层设计要求
发布于:2021-05-24 10:09:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
水磨石面层是工业与民用建筑中采用较广泛的楼面与地面面层的类型,其表面平整光滑、外观简介大方,在工业、商业建筑装饰中使用较为广泛。
而在工业车间中,水磨石面层的功能不仅仅是增加地面的装饰性,考虑更多的是硬度、耐磨度、抗压以及防尘、防静电、防腐、防水、环保等多方面的需求。
现代水磨石的特点是表面平整光滑、硬度高、不易开裂、不起灰,可按设计和使用要求做成各种彩色图案,应用范围较广。
而工业车间的水磨石地坪需要在此基础上增强混凝土地面的耐磨性能。提高了混凝土表面的密度,使其减少起尘,增加了城面的防油性,形成一个高密度,易清洁,抗渗透的地面,具有一定的光亮度和抗污性。
水磨石面层可以与混凝土地面一起施工,也可以在旧的混凝土地面上进行施工。
水磨石面层适用于有一定防潮、防水要求的地段和较高防尘、清洁等建筑地面工程,如工业建筑中的一般装配车间、恒温恒湿车间,而在民用建筑和公共建筑中,使用得更广泛,如机场候机楼、宾馆门厅和医院、宿舍走道、卫生间、饭厅、会议室、办公室等等。
水磨石面层要求:
1、水磨石面层的结合层的水泥砂浆体积比宜为1:3,相应的强度等级应不小于M10,水泥砂浆稠度(以标准圆锥体沉入度计)宜为30~35mm。
2、水磨石面层可做成单一本色和各种彩色的面层,根据使用功能要求又分为普通水磨石和高J水磨石面层。
3、水磨石面层是用石粒以水泥材料作胶结料,加水按111.5~1:2.5(水泥:石粒)体积比拌制成拌和料,铺设在水泥砂浆结合层上而成。
4、水磨石面层厚度(不含结合层)除特殊要求外,宜为12~18mm,并按选用石粒粒径确定。
注:以上内容摘自南京阿普勒(appller.cn )的文章《工业车间水磨石地坪的要求》。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
美纹纸如何减少残胶
 美纹纸胶带残胶问题是很多施工方和对美纹纸胶带使用量大的人群都会遇到的问题,为了减少成本,大多数购买者可能会购买普通的美纹纸胶带,特别是水胶型的,温度一高,时间一长就会有残胶的可能出现。   那么美纹纸怎么撕才能有效减少残胶呢?其实是跟剥离的角度有关!不同的剥离角度和速度,美纹纸胶带移除表现差异明显。实验证明,当剥离美纹纸胶带的胶带为135度左右时残胶的可能性小。并且速度越慢残胶的可能性也越小。看下图,就是这么个意思:
