小编经常听见有客户咨询:“你们家有A级植筋胶吗?”“A级植筋胶性能怎么样?”等等问题。针对这一块现象,应该还有很多人不是很清楚a级植筋胶的相关特点和适用范围吧。今天让小编来带大家了解下什么是A级植筋胶?
A级植筋胶先来大致看下它的一个介绍:A级植筋胶它是一种黏稠度很高粘合力很强的锚固胶,它凝固速度快、锚固力强、形同预埋;无膨胀应力、抗震性能好;·方便快捷、无需配胶使用;·耐老化、耐介质(酸、碱水)性能好等特点。
那么怎样区分A级植筋胶?
A级植筋胶原料必须是:改性环氧树脂胶粘剂或改性乙烯基醋类胶粘剂(包括改性氨基甲酸酯胶粘剂),< <国家标准混凝土结构加固设计规范gb50367-2006> >严禁使用乙二胺作改性环氧树脂固化剂!通过抗冲击剥离韧性测试!湿热老化抗震性能必须检验合格,并符合绿色环保等级要求! 国家标准混凝土结构加固设计规范gb50367-2006>
a级钢筋胶现在应用是很广泛,像很多的建筑:如公路建设、房屋加固改造、桥梁、隧道、大坝等粘结和修补等这些都需此产品的。使用A级植筋胶后,才能让工程的性能能得到很好的保证。
A级植筋胶怎样操作?
按规定钻孔→用毛刷和气筒清孔→将A、B组分分别搅拌均匀→按比例配制SHB环氧A级建筑结构胶搅拌混合→用专用工具将胶液注入孔中→将钢筋或螺杆旋转入孔中→固化→质量检验根据工程设计要求,在基材(如混凝土)中相应位置钻孔,孔径、孔深及钢筋直径应由专业技术人员或现场试验确。用专用气筒、毛刷清理钻孔中的灰尘,建议重复进行不少于3次,孔内不应有灰尘与明水。将钢筋表面进行除锈处理并用丙酮或酒精擦拭干净。
以上就是为大家介绍的A级环氧植筋胶大致介绍,怎么样?是不是心中一下对它有了初步的认知了。不过这里小编还是要建议大家,在使用a级植筋胶的时候,一定要按照说明或者在经验丰富的安装师傅的帮助下使用。#植筋胶#
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
【第一工程技术网】卫生间做防水需要注意什么第一工程技术网_施工方案 工程造价 工程招标 预算 图纸 技术服务 卫生间一般比较潮湿,一定要做好防水防潮工作,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。墙体内埋水管做到合理布局。
