土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 【第一工程技术网】卫生间做防水需要注意什么
发布于:2021-05-24 16:53:24 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
  第一工程技术网_施工方案  工程造价 工程招标  预算  图纸  技术服务
  卫生间一般比较潮湿,一定要做好防水防潮工作,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。墙体内埋水管做到合理布局。
第一工程技术网
  一、卫生间防水施工工艺
  1、基层清理
  涂膜防水层施工前,先将基层表面上的灰皮用铲刀除掉,用笤帚将尘土、砂粒等杂物清扫干净,尤其是管根,地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷和砂纸刷掉。基层表面必须平整,凹陷处要用水泥腻子补平。
  2、细部附加层施工
  ①、打开包装桶后先搅拌均匀。严禁用水或其他材料稀释产品。
  ②、细部附加层施工:用油漆刷蘸搅拌好的涂料在管根、地漏、阴阳角、等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水上卷墙上250mm高)。常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h实干后)即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。
  3、涂膜防水层施工
  HB厨卫专用防水涂料一般厚度为1.1mm,1.5mm,2.0mm,根据设计厚度不同,可分成两遍或三遍进行涂膜施工。
  二、卫生间防水技巧1、装修时防水不可偷工减料
  卫生间做好防水可以很大程度上缓解返潮问题,尤其通风条件差的卫生间,在装修时更应做好防水。尽量选择品牌防水材料严格按照施工流程涂刷,防潮的关键在于尽量不动或者减少卫生间管道的移动。
第一工程技术网
  如果要改动管道,防水的施工细节要更加严格,不但管道需要横平竖直,铺设牢固,管道根部的地方在涂刷防水材料前,必须清扫干净再涂刷2-3遍,尤其是地漏,应设置在卫生间地面最低处,便于流水排出。
  防水工程完毕后,必须进行24小时避水试验,将卫生间的下水口堵住,卫生间内铺水3-4厘米厚,24小时后检查有无渗漏,如无渗漏表明防水层能成功防水。
  此外,阀门、水龙头等管件也要穿上防水“外衣”,明管涂刷防锈涂料,暗管刷防腐漆,给水管道与附件、器具连接应严密,经通水试验无渗漏。陶瓷类洁具、不锈钢等五金器具(淋浴喷头、水龙头等)应进行定期护理。
  去污时最好使用牙膏和牙刷,摩擦力小但清洁效果极好,不会将洁具上的保护膜破坏掉,有效防止霉变产生。
第一工程技术网
  2、选材时尽量选择防水防潮板材
  卫生间内使用材料的防潮性能也非常关键。卫生间的地面最好选择瓷砖、通体砖,防潮效果较好,也较容易清洗。墙面一般也使用瓷砖,如果需要使用防水壁纸等特殊材料,一定要考虑卫生间的通风条件。
  浴室家具的板材也不能马虎,家具的箱体板应选择防水、防潮的板材,挑选时要注意家具背板的处理,采用双装饰贴面的后背板能避免密度板基材暴露在外,水汽不易从柜体背面进入板材,具有良好的防潮效果,还需要注意家具的封边是否严密,过薄的封边容易导致水汽渗透。
  摆放浴室家具时,要注意干湿区分,尽量将家具摆放在远离浴室柜,通风条件好的位置,如果卫生间通风条件较差,可以让设计师设计一道挡水“屏风”,规划出干湿区域。
  3、做好日常防潮处理
  卫浴间防潮还需要做好日常的防潮处理,否则容易导致室内水汽聚集,对家具、五金件造成浸泡,以致腐蚀、发霉。在洗漱、沐浴后,卫生间内都会留有大量的水珠、水汽,如果卫生间有窗户,一定要开窗通风,然后将地面残余的水珠用拖布清理干净。
  卫生间的五金件、水龙头上的水汽、水珠也需要定期清理,尤其是淋浴后,五金件上的水滴非常多,应及时用干布清理干净。浴室家具的背面,清理的时候往往被忽视,容易凝聚更多的冷凝水,因此浴室家具摆放时最好留出适当的缝隙便于清扫,或者选择前面、后面、底部悬空的浴室柜,清理冷凝水非常方便。
第一工程技术网
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
RED-ACT5月21日云南大理州漾濞县6.4级地震破坏力分析
Real-time Earthquake Damage Assessment using City scale Time history analysis 致谢和声明:        感谢中国地震台网中心为本研究提供数据支持。本分析仅供科研使用,具体灾情和灾损分析应根据现场调查情况确定。 一、地震情况简介
