土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 室内回填土相关,想问一下回填土对墙体有没有伤害?
发布于:2021-05-25 15:37:25 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
农村自建房两层,宅基地东边和西边都是靠斜坡路面,坡度也不小,地基挖了3米才挖到硬土层,
现在的问题是室内回填土的高度要高于东西水平边路面大概2米,想请教一下,高出来的这个2米的高的回填土对墙体有没有伤害?现在用的是50的墙
全部回复(5 )
  • wx_1610327114235
    高出两米?你是在自己家做了四面挡土墙?
    2021-11-23 15:53:23
  • vikinson
    vikinson 板凳
    50厚的墙没什么用,200厚差不多。还有就是你的标题有错别字,希望可以修改一下。
    2021-06-10 16:56:10
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
谈一谈:如何挑选到合适的环氧植筋胶?
近些年来,随着植筋加固技术的广泛应用,对于植筋胶的选择也是有很多的技巧性。植筋胶有不饱和树脂的,有环氧树脂类型的。因为环氧树脂植筋胶的应用更多,所以今天就和大家来详细介绍下环氧植筋胶。 一、环氧植筋胶介绍 ·环氧型植筋胶它的粘结强度高、形同预埋; ·常温固化、硬化过程收缩小; ·耐温性能好、可在埋筋后焊接; ·不含挥发性溶剂、无毒环保; ·耐老化、耐介质(酸、碱水)性能好。
