近些年来,随着植筋加固技术的广泛应用,对于植筋胶的选择也是有很多的技巧性。植筋胶有不饱和树脂的,有环氧树脂类型的。因为环氧树脂植筋胶的应用更多,所以今天就和大家来详细介绍下环氧植筋胶。
一、环氧植筋胶介绍
·环氧型植筋胶它的粘结强度高、形同预埋;
·常温固化、硬化过程收缩小;
·耐温性能好、可在埋筋后焊接;
·不含挥发性溶剂、无毒环保;
·耐老化、耐介质(酸、碱水)性能好。
二、没有刺激性气味
一般情况下,如果不是环氧型植筋胶,打开桶装植筋胶的盖子,会立马闻到一股扑鼻的刺激性气味。尤其是夏季,如果长时间和这种刺激性气味的环境下相处,对人们身体都会产生一定的伤害。而环氧型植筋胶是不会有这种刺激性的气味的。
那么怎么才能找到环氧型植筋胶?
三、挑选的方法
一般情况下,在挑选环氧型植筋胶的时候,应该挑选一些大品牌生产出来的产品,因为环氧型植筋胶的生产,是需要经过多项测试质检的。还有一点好多人应该也都是了解的,大品牌的厂商它们生产的环氧植筋胶,基本上都是满足环保要求,性能也都是比较稳定的。
挑选到一款好品质的环氧植筋胶,对植筋加固的性能和“如虎添翼”般出彩!植筋植好筋,用胶用好料,以上几个方法,希望帮助更多的植筋加固者找到适合自己的植筋胶水。
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
