土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 衡水市风压和雪压
衡水市风压和雪压
发布于:2021-05-18 16:28:18 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
衡水市风压是多少啊,搜不到啊
  • yyz639
    yyz639 沙发
    表格中没有的风压和雪压数据,根据《荷载规范》7.1.3条以及8.1.3条有观测数据的话可以采用公式计算,没有观测数据可以查规范附录的风压图E.6.3以及雪压图E.6.1
    2021-05-19 11:46:19
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
学习了:植筋胶加固这2个细节还是需要注意!
      目前,植筋加固技术广泛应用于建筑加固工程中。由于这种加固方法适用于各种施工环境,加固施工后的加固成本相对较低,现在许多施工单位在加固房屋建筑时都将此加固方法作为施工技术选择的参考。用植筋加固方法改造建筑物需要注意哪些方面?   首先,注意钢筋的锚固长度   用植筋加固建筑物时,需要注意钢筋的锚固长度。锚固长度是指内部构件(梁、板、柱等)钢筋的总长度。)伸入地基。计算钢筋锚固长度时,还应考虑直线和弯曲部分的长度。
