土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 学习了:植筋胶加固这2个细节还是需要注意!
发布于:2021-05-17 20:13:17 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
      目前,植筋加固技术广泛应用于建筑加固工程中。由于这种加固方法适用于各种施工环境,加固施工后的加固成本相对较低,现在许多施工单位在加固房屋建筑时都将此加固方法作为施工技术选择的参考。用植筋加固方法改造建筑物需要注意哪些方面?
  首先,注意钢筋的锚固长度
  用植筋加固建筑物时,需要注意钢筋的锚固长度。锚固长度是指内部构件(梁、板、柱等)钢筋的总长度。)伸入地基。计算钢筋锚固长度时,还应考虑直线和弯曲部分的长度。
  第二,合理控制各个环节的工程造价
  无论用哪种方法加固建筑结构,相信大多数客户更关注的问题就是价格这块。怎样合理控制各个环节的工程造价,才能使建筑成本更加合理。采用植筋加固改造有质量问题的建筑物时,需要合理控制施工过程中各环节发生的工程造价。另外,在施工过程中,要时刻节约材料,降低施工成本。
  植筋加固技术要点有很多,还得平时多仔细查看,只有将一些细小问题把握到位,才能更好的将植筋加固技术发挥到位。
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
请老师帮我看看这个承重梁(墙梁)要怎么设置
老家终于要起二层砖混结构房了,但苦于这个梁设置的配筋及支承问题。二层结构坡屋面外挂瓦外还有一层闷板。求助各位老师,专家。我请求的问题是,这个梁(跨度4.3米主梁和3.6米次梁)要怎么配筋?高度多少?直接承重在下边的24墙上可以吗?支承搭接长度多少合适?承重处有构造柱。致谢!
