佩里人行桥( Perry Bridge )位于新西兰北岛,跨越怀卡托河,是新西兰首座网状斜吊杆拱桥,同时也是目前新西兰跨径最大的人行拱桥。
佩里人行桥 2 道拱肋采用 457 型号的圆形空心截面无缝钢管拱,跨径 130 m ,矢高 18 m 。拱肋向内倾斜,拱顶横向间距为 2 m ,拱脚处横向间距为 9 m 。 2 道拱肋之间设置 I 形横撑。通常网状吊杆拱桥的矢高取跨径的 15% ~ 20% ,矢高越大,拱的承载能力越强,但是矢跨比的选择也需要考虑美观因素。佩里人行桥拱肋矢高为跨径的 13.8% ,较好地平衡了结构的承载能力与外观,使桥梁能很好地融入周围的乡村景观。为充分利用 12 m 长的无缝钢管,同时考虑拱肋截面高度的限制以及后期维护设备的进出,对桥梁的设计参数进行了优化。
吊杆交叉倾斜布置,交叉位置处设有索夹,可以调节吊杆的长度,提高抗风稳定性。
一般来说,最优的吊杆分布方式为辐射状,吊杆的交叉点可位于拱肋的圆弧半径上;最简单的吊杆分布方式是所有吊杆以相同的角度倾斜(交叉点在一条水平线上),对应横梁等间距分布。佩里人行桥吊杆的倾斜角度在主梁上相同,在拱肋上有一些变化,实现了类似于辐射状的分布,视觉效果较好。
对于乡村和郊区人行桥, Eurocode 推荐的行人密度为 0 ~ 0.4 人 /m2 。佩里人行桥的振动特性及振动优化效果如表所示。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
怀化彦邦预制板充气芯膜使用详情简介怀化彦邦预制板充气芯膜使用详情简介 预制板充气芯模是利用橡胶的高分子特性与高强度纤维布硫化而成的一种可膨胀、收缩的不同形状的内模(是由橡胶与纤维加强层硫化而制成的产品,具有很高的抗压强度,弹性和气密性),与钢模板共同使用来形成混凝土构件的空腔,在制造空心构件时,将它放入中间,并充入压缩空气,气囊即伸展膨胀达到其截面设计要求,充气压力根据厂家标识而定。其并可以从空腔中抽出胶囊。它使用简便,经济耐用,不充气时柔软收缩,任意折叠、卷曲,充气膨胀后具有足够的强度来承受混凝土的压力。这是任何传统刚性模板所无可比拟的。
