来源:DS结构工作室。
对于索膜结构的设计,我们的首要任务是找形。
如今的工程师越来越习惯于应用数值方法进行索膜结构的找形。基于迭代原理的数值方法虽适用性广、效率高,但有些时候其精度又让人有所担忧。
让我们回到此类问题的原点,从数学视角去思考索膜结构的找形问题。也许更加准确和直观的解析方法能够更好的解决我们的工程问题。下文将给大家介绍数学届大名鼎鼎的拉普拉斯方程,并将其应用于索膜工程的找形技术。
皮埃尔-西蒙·拉普拉斯
拉普拉斯方程是由皮埃尔-西蒙·拉普拉斯(Pierre-Simon Laplace)首先提出。拉普拉斯则是一位世界著名的法国数学家。在1799年,他证明了在天文时间单位里,太阳系是一个稳定的系统,推翻了一个世纪前牛顿的假设。在这个过程中,拉普拉斯方程诞生了。
如上式所示的拉普拉斯方程看似简单,但它存在于电磁学,存在于流体力学,存在于万有引力,存在于热力学,也存在于表面张力……它几乎无处不在。
单根拉索的受力分析
如下图所示拉索,拉索曲线方程为u(x),拉索索力为N(x),拉索受线荷载q(x),拉索处于平衡状态。在拉索上任取一微小段AB进行受力分析。
由水平向内力平衡知,
,即拉索各处的水平力保持不变,记为
由竖向内力平衡知,
,即
(1)
由B点受力平衡知,
,即
,带入式(1),得
(2)
由式(2)可知,当已知外荷载
时,给定拉索水平分力
,便可确定出拉索的曲线方程。
膜面受力分析
将膜面离散为双向索网,并且在XY平面投影为正交索网,如下图所示。
膜面离散为索网 |
索网在XY面的投影正交 |
膜面方程记为u(x,y)。膜面在初始态下只受预应力,不考虑自重。因此两方向索网在膜面上每点处的平衡荷载之和为零。根据平面单根拉索的平衡荷载公式(2),假定两方向预拉力水平分量相等,可得膜面微分方程如下:
(3)
式(3)为二维 拉普拉斯方程 ,其通解求解方法如下:
作变换
(4)
(5)
式(3)变为
,其通解为
即式(3)通解为:
(6)
膜面方程的特解
膜面方程的通解为复变函数,设法消去虚数
便可得到实数域的曲面方程,以下为几个典型例子。
a)令
,则
(7)
式(7)为马鞍形曲面,即马鞍形曲面可作为膜面方程,如下图所示。
b)令
则
(8)
式(8)为帐篷膜的典型曲面方程,如下图所示:
c)如令
,则
(9)
d)特解的线性组合仍为膜面方程的解。如
(10)
(11)
膜面受力特点
由上述推导过程可知,本文构造的膜面受力有如下特点:
(1)在两个正交方向上,单位宽度膜面拉力的水平分力为恒定值。膜面平缓处,膜面拉力小,膜面斜率大的位置,膜面拉力大。
(2)给定单位宽度膜面拉力的水平分力和膜面方程,即可确定膜面每处的拉力。
算例
构造下图所示膜面,平面尺寸16mX16m,高3m,曲面方程为
在点(X=±4,y=±4)及边线X=±8,y=±8做刚性约束边界。用X及Y向间距为400mm的索网来模拟膜面。假定膜面拉力水平面分力为4kN/m,换算为拉索在水平面的分力为4kN/m*0.4m=1.6KN。拉索的轴力为拉索的水平分力除以拉索倾角的余弦函数,即所有拉索的力密度相等,为1.6kN/0.4m=4kN/m,拉索的轴力为4kN/m乘以每根拉索的长度。
膜面(索网)轴测图 |
膜面(索网)主视图 |
采用程序验证结论的正确性,采用力密度施加预张力。有限元计算结果显示最大节点位移仅3.76mm(基于合理的找形结果进行计算,理论上所有节点的位移应为零),证明所找结构形状较为合理,也说明上述基于拉普拉斯方程得到的膜面形状是合理的。
膜面(索网)位移 |
典型拉索轴力图 |
选取其中一根典型拉索,绘制其轴力图。由于拉索轴力的水平分力恒定,因此曲率越大,拉索轴力越大,与理论分析相符。同理,也可见拉索的力密度相等。
结论
本文分析了单根拉索的受力平衡方程,进而推广至空间曲面,得到空间膜面的受力平衡方程。通过求解膜面的受力平衡方程,得到了膜面方程的通解及特解,即完成膜面找形,可以为相关膜结构工程的找形及确定内力提供理论依据。
膜结构初始形态分析一般采用非线性有限元法、动力松弛法和力密度法等,相比之下,本文采用显示函数得到膜结构初始形态和初始形态的内力,方法更直接,膜面受力更合理。
结束语
宇宙间万物杂乱有序的存在着,靠的就是一些无形的秩序锁链,拉普拉斯方程就是其中之一。作为应用科学的土木工程,我们工程师需要做的便是利用这些打开秩序锁链的钥匙,去更好地创造未来。
温馨提示
1) 文中部分图片来自于网络,版权归原作者及原出处所有。如涉侵权或原版权所有者不同意转载,请及时联系我们,以便立即删除。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
