铸钢节点的优点
1.由于铸钢节点的钢管相贯处是在厂内整体浇铸成型的,可免去相贯线切割及重叠焊缝焊接引起的应力集中,使钢结构受力更加合理,整体结构更加稳定。克服了大量集中焊接造成的应力对整体结构带来的不利影响。
2.铸钢节点具有良好的适应性,可根据建筑需要生产出具有复杂外型和内腔的节点,可按受力状况采用最合理的截面形状,从而改善节点的应力分布。
3.由于去掉了节点球,是钢结构更加简洁、流畅、制作外形美观、尺寸准确,能够充分表达建筑师的设计思想及对美关的需求。
4.铸钢节点的应用范围广,不受节点的位置、形状、尺寸的限制,可以铸成空间任意形状,使任何形状的建筑造型都可以成为现实,既可用于结构上、中部节点,也可用于支座节点。
5.由于铸钢节点是在工厂内制作完成的,大大的减少了高空作业的工作量,使整
体建筑成本降低,整体工程质量提高,并且大大降低了高空作业对施工人员带来的危害。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构的受剪承载力如何计算?钢结构的受剪承载力如何计算? 金波 《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015第3.3.2条将“抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%”定义为楼层承载力突变,并且列为竖向不规则的一项指标,《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010将其定义为薄弱层。《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015第3.3.3条规定:楼层承载力突变时,薄弱层抗侧力结构的受剪承载力不应小于相邻上一楼层的65%。《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3—2010也有类似规定。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
skyblue001
沙发
2021-05-26 04:39:26
赞同1
盈丰安安
板凳
2022-09-13 10:50:13
加载更多记得铸铁在规范里讲的内容比较少,比较适合坐支座,能承受更大的力。
记得脆性比较厉害,破坏时无明显特征、现象。
